三星解话机锁:27672878#27677377#
三星码片复位:27673855# 也可用于解机锁或卡锁
三星显温度、电池容量:#0228#
三星调显示屏对比度:#0523# 三星软件版本:#9999#
三星A100-A188看版本:#0837#
摩托罗拉T2688解所有锁:19980722 T26882988988d没有中文:#0000# OK(插卡) 摩托罗拉所有机锁:按MENU+5+12
西门子恢复出厂设置:#9999# 西门子乱文回中文:#0000##0086# 西门子软件版本:#06# 左键 爱立信老机回英语:#0000#
爱立信新机回英语:按CLR-左键-0000-右键 爱立信显出厂曰期:右、、左、左、、左、键
诺基亚显出厂曰期:#0000#(插卡)
诺基亚省30%电:#746025625#
飞利浦强迫重连网:#2562#
飞利浦显示和更改手机密码:#7489#
博世(BOSCH)909S回中文:#0852#
博世(BOSCH)909s回英文:#0851#
NEC显软件版本:#2820#
NEC恢复原厂设置:#73738#
波导s1000隐藏功能:##1705#
波导s1000解锁:##1705#46(也用于999D,720) 如死机再用---24681357(或直接就用它解) 波导8xx9xx系列:#+串号7-14位# SIM卡 波导串号最后9位去掉最后一位
阿尔卡特OT221220解锁:25228352ALCATEL+D
阿尔卡特OT301302解锁:83227423
阿尔卡特OT500700解锁:25228352
康佳:#0001# #1001# ##1001#
康佳小雪5219:#8879576# 原始:1234 GVC:#1001 (海尔)
南方高科320开机键入##1001#,然后装上卡输入0000 OK
三菱NET LOCK:787090或787292
三菱IMSI LOCK:362628或360608
三菱NETSUB LOCK:476989
三菱CP LOCK:482896或480896
三菱SP LOCK:967678
三菱EXT LOCK:574243
飞利浦手机通用秘技 手机在待机状态下时,请输入以下按键组合: #06# 查看IME串码 #2254#显示状况行 #2255#开启或关闭(DEBUG CALL)模式 #2558#显示通话时间 #2562#强迫重新连接网络系统 #7489#显示和更改手机密码 #7378#显示一些SIM卡信息,例如相位(phaselevel) #3377#读取SIM卡信息,初始化和标示 #7693#开启或关闭睡眠模式 #8463#读取睡眠模式信息 #337# EFR模式开关 #4764#单频双频设置(切换单频GSM900) #4765#单频双频设置(切换单频GSM1800) #4762#单频双频设置(切换成双频模式) 阿尔卡特(ALCATEL)测试键 在待机状态下,输入“000000”可监测网络状况,包括信号强度和使用中的频道等。 [Page]
NEC DB2000手机秘技 在待机时输入以下按键: “#2820#”,再按通话键,可显示手机的软件版本。 “73738#”,再按通话键,可将回到手机出厂状态。 三星早期版本的手机,可以输入以下的指令各种进入测试状态: 按键代码 测试功能名称 #9999# 显示手机软件版本号 27672878# 话机当前设定复位(手机解锁) 27673855# 话机EEPROM总复位(修复软件故障) #9998228# 电池参数读取 #9998289# 振铃信号频率测试 #9998246# 程序参数显示 #9998364# WATCHDOG信号测试 #9998377# EEPROM错误显示 #9998427# WATCHDOG信号路径设置 9998523# 液晶显示对比度调整 9998636# 存贮状态显示 9998842# 振子振动测试 9998947# 在重大错误下复位设置 99989266# 显示收信通道号及收信强度
三星新版手机(从三星600新版开始)所支持的测试指令减少了很多,基本上就只余下以下几个可以成功的: 27672878#(EEPROM复位) 27673855#(EEPROM总复位,IMEI有可能会变成初始码) #9999#(查版本) #0523#(调LCD对比度) 27677377# (解手机密码的复位指令) 尤其是#0523#的输入,有些型号的手机要插卡,有些不用。另外,如出现一次输入成功,而再输入失败的情况,是由于手机软件上的记忆效应,你可以将手机的电池卸下重装上再试输入(例如:27673855# 指令输入后,有时不重装电池,手机是不能开机的)。 三星SGH-N288手机测试指令 #0001# 显示RS232串行通信参数 #0228# 显示电池容量、电压和温度 #0246# 程序参数显示 #0324# 网络检测(工程模式) #0364# 显示Watchdog状态,可以修改 #0377# EEPROM错误显示 #0427# WATCHDOG信号路径设置 #0523# 调节对比度,谨慎修改; #0636# 存储器容量显示 #0746# SIM卡文件规格测试 #0778# SIM卡信息 #0786# 显示内容为本次开机的时间及本次开机后到当前的时间长。按-后显示最新的本次开机后到当前的时间长;再按-后显示上一次的开机时间;再按-后显示上一次的关机时间以及上次开关机的时长。 #0837# 显示详细的软件版本 #0842# 振动测试 #0947# 在重大错误情况下复位设置指令 #9999# 显示软件版本 27672878# EEPROM复位,手机设定总清除,可用于解锁 27673855# 从字库中取出程序重置EEPROM为出厂值。对修改过IMEI码的手机,用此指令可恢复原出厂机身号码。此指令还用于因EEPROM(码片)内程序紊乱造成的各种故障。 西门子中文机秘籍大公开 输入[*#06#],可看IMEI(International Mobile Equipment Identity)码。 输入[*#06#]+[左软键],可看软件版本号。 以上不需插入SIM卡也可操作。 输入[*#0000#]+[发射键],改成预设语言显示(英语?)。 输入[*#0001#]+[发射键],改成英文显示。 输入[*#0086#]+[发射键],改成简体中文显示。 输入[*#0886#]+[发射键],改成繁体中文显示。 快速键 长按[*],开启或关闭铃声。 长按[#],开启或关闭键盘锁。 长按[左侧上键],开启情景模式设置。 长按[左侧下键],开启语拨号。 短按[右侧录音键],播放已录下的音,可在任何时候播放,包括通话期间,通话双方都听到。 长按[右侧录音键],开始录音,直到放开,或20秒已到。 当使用键盘锁时,可长按[挂断键]来暂时开启夜光照明。 连按两下[电话簿]可进入VIP电话簿。 [1]+[发射键]可进入语音信箱(需在[菜单→短消息→语音信箱]设置语音信箱服务号码)。 [0]+[左软键]可切换1号2号线路(好象大部分地区不支持,包括珠海)。 [数字键]+[#]可显示出储存在SIM卡该位置的电话簿名称(前提是至少在SIM卡储存一个电话)。 长按[0]会出现+字,并可用左软键来选择国家长话代码(位置依英文名称排列)。 快捷键设定 :[数字键]→[左软键]→[右软键](变更)此时会出现选项,选择即可(若是选择电话号码,则进入电话簿可选择要快速发射的电话名称) 使用 [数字键]→[发射键]即可。 西门子手机锁机解锁方法 请需要解锁的网友,将解锁码在开机状态下插不插SIM卡无所谓直接输入手机,然后等候自动解锁,时间约1秒至60分钟不等 [Page]
★ 如何解除摩托罗拉手机的PIN密码 当你的设置的PIN不小心遗忘了,或别人在你的手机上设置了PIN等,这时PUK就帮了大忙了。在输错三次的PIN后则手机上会显示SIM卡已锁,这时你必须要通过PUK来解锁了。PUK为8位数字的码一般在大卡的背面,如果找不到的话要尽快到当地的客服中心查询,切不可乱输,因为PUK
★ 摩托罗拉手机的主清除与主复位 无论你的摩托罗拉手机上做了任何的设置,造成了如:不能正常拔入拔出,来电显示乱码,或无法删除电话本,等等,您都可以用以下方法复原。 MENU键+5+1(2)屏幕则会显示“主清除或主复位”如选择主清除将会执行以下操作: 1、从话机记忆中清除电话本项目。 2、清除最后呼出号码及最后呼入号码。 3、可清零计时表。 但不能清除的功能有:固定号码表、本机号码表、计费表、收到和传出的短消息。 选择主复位,将执行以下: 1、返回最初的语言选择。 2、铃音恢复标准音量复为中,网络查找频度恢复为中,取消自动应答,声音提示计,时通话中显示计费,节电,自动免提,自动加锁,小区广播及通话传真方式。
★ 摩托罗拉 T2688 键盘解锁 T2688有通过键盘解锁的功能,只要输入:19980722 即可,不过它只支持当前的卡解琐,无法实现手机的全复位。
★ MOTOROLA GSM手机的测试指令 测试状态的进入:
插入测试SIM卡后打开手机电源,当内部自动“叫醒”功能顺利完成后,按“#”键三秒钟。 三秒钟后手机显示“TEST”,表明手机已进入测试状态, 测试指令如下: 01#:退出测试状态 02xxyy:显示改变Tx功率电平DAC与装入PA校准表,类似于ETACS 72#指令 07#:关闭Rx Audio通道 08#:打开Rx Audio通道 09#:关闭Tx Audio通道 10#:打开Tx Audio通道 11ABC#:设置信道 ABC=000~124 12AB#:设置功率级电平 AB=00~15 19#:显示呼叫处理器软件版本 20#:显示调制解调器软件版本 22#:显示语音编解码器软件版本 82#:看U801的版本号 24A#:设置AGC步进 A=0 or 1 25ABC#:将连续的AGC置为ABC,ABC=0~255 26ABCD#:将连续的AFC置为ABCD,ABCD=0~4095 31A#:设定时隙为A,A=0~7 33ABC#:单步捕捉ABC信道 36#:打开音频环路 37#:中止测试 38#:激活SIM卡 39#:使SIM卡失效 40#:发射全“1”信息 41#:发射全“0”信息 43A#:改变Audio通道至A 45ABC#:读取信道ABC上的信号强度,ABC=0~124 46#:显示当前AFC DAC的值 47A#:设置音量A=0~7 490#:读锂电池信息 57#:清除保留内存,相当于ETACS的32#指令 58ABCDEF#:设置保密码为ABCDEF 59ABCD#:显示改变解锁码 60#:显示IMEI(国际移动设备识别码) 65#:显示IMSI 7100#:手机自检,03、04为Modem IC错误,05、06为SpeechCode IC错误,07为软件错误必需转移卡,08为手机正常,00、01为CPU错误。 [Page]
飞利浦手机秘籍 ◆显示IMEI号:#06# ◆显示状态行 #2254# C, BS, RR, MMI, CREAT. ◆激活或关闭调试呼叫(DEBUG CALL)模式 #2255# ◆显示总通话时间 #2558# ◆强迫重新接入网络 #2562# ◆显示和更改手机的保密码 #7489# ◆显示一些SIM卡信息,例如相位等级(phase level)#7378# ◆获取SIM卡锁信息,初始化和标志 #3377# ◆激活和关闭睡眠模式 #7693# ◆获取睡眠模式信息 #8463# 诺基亚系列暗码:初始保密码:12345 保密码输错三次后,手机就被锁死半个小时,也就是说,你即使知道正确密码,也只有在手机开机放置半个小时后,输入才有效(用仪器除外)。
诺基亚手机省30%电密码:*#746025625# 诺基亚手机查出厂曰期:*#0000# 诺基亚能打过进不能呼出:如果显示屏左上角有“2”字,按住#键两秒,再按确认即可;如果没有显示“2”,则按“功能键”+6+1+4+2再按确认即可。 显示手机资料密码: 输入*#92702689# 查询手机是否锁频: “#pw+1234567890+1#” 查询是否锁国家码;“#pw+1234567890+2#” 查询是否锁网络码;“#pw+1234567890+3#” 查询是否锁网络提供商锁定的码;“#pw+1234567890+4#” 查询是否锁SIM卡。(连续按*键二次即出现+;连续按*键三次即出现p;连续按*键四次即出现w) 5110锁码机解码:
在保密码锁死,输入正确保密码无效的情况下,可
1、按C键不放,
2、按*键不放,
3、按*键不放,
4、输入04*PIN*PIN*PIN# 解除锁码。
诺基亚5110外文改中文: 屏幕右上角依次调到4 -2 - 1 - 8 3210解 SP 锁:
1 、按C键
2 、按向下键
3 、按C键直到屏幕清除
4、按住*键直到其闪烁
5、再按住*键直到其闪烁 ,输入04*PIN码*PIN码*PIN 诺基亚3210外文改中文:
屏幕右上角依次调到4-2-1-9 诺基亚3310外文改中文: 屏幕右上角依次调到6 -2 - 1 - 3 N7650恢复出厂设置:
*#7370#*#06# IMEI 码,也就是我们所说的手机串号,几乎所以手机都适用, IMEI 就是“国际移动装备辨识码”,IMEI=TAC+FAC+SNR+SP,其中TAC是批准型号码,共6位,FAC是最后组装地代码,共2位,但由于现在已经有JS已经能改串号了,所以NOKIA将所有的7、8位都改成00了,就是说已经看不出生产地了,SNR是序号,共6位,SP是备用码,就1位。 [Page]
*#0000# 手机版本信息,显示后一共会出现3行信息,第一行是手机软件当前版本,目前最新版本是V5.27版,第二行是此版本软件发行曰期,这个版本的发布时间为2004年6月28曰,第三行是手机型号代码。
*#7370# 恢复出厂设置(软格机),这个命令一般是在手机处于错误或系统垃圾过多的情况下使用格机命令,格机前可以通过第三方软件或6600PC套件备份一下你的名片夹或需要的资料,格机时一定要保持电量充足,不要带充电器格机,格机时只显示“NOKIA”字样还有亮屏幕,没格完千万不要强迫关机和拔电池,以免造成严重后果,格机完成后重新输入时间,再恢复你的名片夹和资料就可以了,格机可以恢复一切原始设置,将C:盘内容全部清空,再写入新的系统信息,注意的是此格机不影响MMC卡内容。
*#7780# 恢复出厂设置,等同于功能表——工具——设置——手机设置——常规——原厂设定,注意此命令仅是恢复设置,不同于格机,恢复后名片夹、图片、文档等全部依然存在,只是设置还原了,有些朋友因设置错误而不知如何改回来就可以使用这个命令了。*#92702689#显示的总通话时间
*#7370925538# 这个命令是电子钱包初始化密码的指令,很多朋友因忘记电子钱包密码而至今无法使用电子钱包,使用此命令后,可以将电子钱包密码初始化,就可以自己重新输入密码了,不过要注意的是此命令一但使用,电子钱包里所有数据全部丢失,切记。 以上的秘技有部分是需要输入锁码的,这里所说的锁码也就是手机密码,不过不要和SIM卡密码弄混了,手机锁码的设置是在:功能表——工具——设置——安全性设置——手机和SIM卡——锁码,其初始锁码为:12345,只要需要输入锁码的地方默认值都是12345,更改过手机锁码的以新锁码为准。
指令总汇~~~~~~
A 一般指令
1 输入*#06#:显示 IMEI 码
2 输入*#0000#:显示软件版本 (部分型号如果不起作用,可按*#型号代码#,如*#6110#) 第一行--软件版本; 第二行--软件发布曰期; 第三行--手机型号
3 输入*#92702689#查询更多的手机信息。有五个选项(可用上下方向键选择): ①Serial No.:手机的 IMEI 码。 ②Made:手机的制造曰期. (本人用的是诺基亚6108, 上面写的是092003, 即为2003年09月生产的 ) ③Purchasing Date:购买曰期,此曰期一经设定不可更改,新机子应该是mmyyyy ④Repaired:维修次数的记录。新机子应该是mmyyyy ⑥Life timer:新机子是6553501。
B 高级指令 (专门为各位大侠准备的, ^_^ 建议一般初学者不要随便输入,以免输入错误导致手机无法复原!) [Page]
1 速率编码 *3370#或*efr#:开启(EFR)全速率编码 #3370#或#efr#:关闭全速率编码 (开启全速增强型编码模式,可改善话音质量但会耗电) *4720#或*hra0#:开启(HR)半速率编码 #4720#或#hra0#:关闭半速率编码 (话音质量降低,但可延长电池大概30%左右使用时间,需网络支持) 键入这些代码后,会关机重开,然后才能生效。
2 SIM卡锁信息 *#746025625# (= *#sim0clock#):如果SIM卡能被锁,进行检测时键入该指令后,手机显示"SIM CLOCK STOP ALLOWED" or "SIM CLOCK STOP NOT ALLOWED",这取决于你的SIM卡。
SIM卡锁信息:包括四种不同的锁
1).国家锁--锁指定的国家
2).网络锁--锁指定的网络
3).供应商锁--锁服务提供商
4).SIM卡锁--锁指定的SIM卡
3 查询手机是否锁频
首先必须找出设定手机时必须使用的几个键。其中,连续按*键二次即出现"+";连续按*键三次即出现"p";连续按*键四次即出现"w"。然后,你就可以依次顺序输入相应组合键。 #pw+1234567890+1#:查询是否锁国家码 #pw+1234567890+2#:查询是否锁网络码 #pw+1234567890+3#:查询是否锁网络提供者锁定的码 #pw+1234567890+4#:查询是否锁SIM卡
4 电源按键 轻触电源键,屏幕将显示情景模式的选单,你可以通过上下键快速地在各个模式中切换。在键盘锁模式下打开屏幕灯,你曾感受过在夜晚摸黑想打开手机的键盘锁的烦恼吗?其实你可以轻触电源键,这时屏幕和键盘的夜灯将会打开,这样你就可以从容地分辨按键打开键盘锁了。
5 查看手机状态 操作指令:#pw+(mastercode)+X# (mastercode)是一10位数(没有括号) X是一个1到4的数, 它显示以上的锁,还不确定何数对应何锁。
SIM卡不限制信息,意味着你的电话还没锁。
1).VIN CHARGER 无效 VOLTAGE 8.4V 0.8A
2).CHRG CTRL CHARGER CONTROL PWM 32Khz
3).XMIC MIC 无效 60mV - 1V
4).SGND SIGNAL GROUND
5).XEAR EAR OUTPUT 80mV - 1V
6).MBUS 9600 B/S
7).FBUS_RX 9.6 - 230.4 KB/S
8).FBUS_TX 9.6 - 230.4 KB/S
9).L_GND CHARGER / LOGIC GND
C 诺基亚其他手机指令内容
1 NOKIA 9000/9000i
1).显示 IMEI 号:*#06# [Page]
2).显示软件版本号:*#682371158412125# 最新版本在电话信息下面
3).显示制造星期和年: *#3283#
4).电话类型: GE8
2 5110锁码机解码 操作步骤:按C,按下 -> 按C不放 -> 按*不放 ->按*不放 -> 键入04*PIN*PIN*PIN#,就完成了。
3 更换当前号码 按住#键不放约一秒钟,屏幕会出现“交换号码?”,按确认后屏幕上方会出现一个2字,这时手机不能拨出但能接听来电。取消重操作一次,利用它可达到锁机的效果。在非来电时进入来电菜单,持续按住功能键两秒,将进入来电菜单,而这个菜单平时只是会在有电话打入时才会出现的。
4 6110在待机画面显示名字 选择一个最不常使用的操作模式,通常是寻呼机 Menu3-5,将个人化选择Menu3-5-2设定完后,重新命名Menu3-5-3为自己的名字,启动后即可。备注:若要恢复为寻呼机,重新命名Menu3-5-3为空白即可。
D 查验“手机串号”:www.chinamobile.gov.cn; 辨别“进网许可证”真伪:www.tenaa.com.cn 如果买的是原装水货,一般来说质量还是行的;如果是改版就难说了,不法商家私自将英文机改装成中文机,将英文机软件置换,使之可以输入中文。此种手机在使用中可能会出现字符乱码、死机等现象。
