故障: 拔号时数显第四位无显示,在通话计时时,超过10分钟“十”位无显示,其它功能正常。
分析:显示屏数码管不良或驱动有关电路异常。检修:拆机后,将数码管取下,对其外接电源2.3伏检查,数码管a---g七段均能正常发光,说明问题在线路板上有关电路。检查该数码管驱动部分:由八只三机管组成(其中一只是小数点显示),经测量均正常,但测电压发现有一只基极电压无论如何操作电压总为零,顺查其 电压有74LS273(八D触发器)输出提供,人为将其它数显输出信号送在这只三极管基极时,显示反而混乱,所以怀疑另外一只74LS273也 损坏,试决定两只74LS273同时换掉(由于其它功能都正常,CPU正常)。74LS273两只换后,计费器显示恢复正常。。
