美国电话电报公司生产的AT&T无绳电话机,技术先进,功能强。近年来,在我国的电子市场上经常有AT&T二手无绳电话机出售,价格比较便宜。此类二手机总体上说性能稳定,但也有一些小故障。以下介绍几例常见故障的检修。
[例1]故障现象手机开机时提示“嘀、嘀”两声,然后自动关机,反复多次偶尔能开机正常使用。分析与检修手机开机时提示“嘀、嘀”两声,说明开机密码错误,尝试将手机放在主机上充电(对密码),发现充电指示灯不亮,仔细观察发现充电端子经过长期使用,内部的弹簧有些塌陷,导致和手机接触不良,无法对密码。用钳子校正后,故障排除。
充电端子受汗水、污垢的侵蚀也会导致接触不良,此时可以在充电端子上焊一层焊锡,改善接触效果。
[例2]故障现象手机能开机,但刚通话就自动关机。
分析与检修故障是由于手机电池失效引起的。AT&T二手手机电池不是原装电池,而是商家自己配的3.6V/270mA镍镉充电电池,质量较差,经过一年左右使用就会失效。电池失效一般是电池组中的一节或两节电池内阻增大,虽然测量整个电池组的电压基本正常,但是一带负载,电压就会迅速回落,使手机自动关机。笔者曾经把两个损坏的电池组合成一个完好的电池组使用。AT&T手机上有明确指示:只能使用AT&T的4051型电池!
[例3]故障现象无绳电话在待机时突然一声巨响,然后无法使用。
分析与检修该无绳电话机的电压适配器已经严重烧毁,外壳扭曲变形,并炸开一个洞。这说明该电源适配器长期过热,最终导致电源变压器初级匝间短路,强大的电弧炸开外壳。有一起家庭火灾事故也是由于无绳电话机的电源适配器过热起火引起的。所以,无绳电话机要配置质量较好的电源适配器,而且要远离易燃物。笔者购买了一个13V/850mA的电源适配器用上后故障排除。
[例4]故障现象主机的充电指示灯常亮,手机开机时提示“嘀、嘀”两声,然后自动关机。
分析与检修经过拆机检查,发现主机的一块主要集成电路已经烧焦损坏,顺着电路板检查发现三端稳压集成电路LM7805的接地引脚虚焊,导致电压升高,烧毁集成电路。该机的LM7805明显是后来装上的,笔者察看其他相同机型用的是78L05。由于LM7805的体积大、重量大,安装时没有可靠固定,导致使用中开焊。由于没有配件无法维修。
