由于手机在开机瞬间、待机状态以及发射状态时的工作电流不相同,所以可以通过观察电流表指示来判断故障。将手机接上直流稳压电源,接开机键时观察稳压源电流表,其现象有下述几种。
1. 按开机键时电流表无任何反应。这种情况大多出现在开机回路不正常的状态下。
主要原因有:
(1)电池触片损坏使电源不能送到电源集成电路;
(2)开机键接触不良;
(3)开机键到电源集成电路触发脚间电路有虚焊现象;
(4)电源集成电路损坏;
2.按开机键时,电流达不到最大值。故障来源于射频电路或发送通路。由于功放的发射电流较大,我们可以观察电流判断有无发射。一般开机搜网后正常情况下,电流表应有一个跳跃,但由于不同类型手机电流不一样,所以不能认定电流达到多大值才正常,一般可达到300mA以上。
3.按开机键时,电流表有指示,但不摆动,这种情况主要是软件故障。有电流指示,说明硬件电路已经工作,但电流表不摆动,说明控制系统不能正常工作,主要是软件故障引起,应处理软件。
4.按开机键时,电流表指针瞬间达到满偏,电源保护关机。这种情况主要是手机内部有短路现象或滤波电容漏电引起。正常的情况应该是开机瞬间电流约200mA左右,待机电流约50~100mA左右,且指针不停地摆动,发射时电流为300mA左右,由待机到发射有一个跳跃。下面介绍几种常见手机不同工作状态的电流值。
