1、进水手机:
      进水严重的手机,从外观看可能会有以下现象:外壳明显潮湿;显示屏上有水珠或水雾;电池触点上有绿色附着物;后壳的标签不像正常机那样平整。当然,要更确切地认定,还需要拆机检验。
      检查主板,有以下几点可供参考:①许多进水严重的手机,主板上有明显的水渍,常常分布在显示屏处或耳筒、麦克风(塑料盖潮湿)。②对于进水时间较长,水迹已干的手机,可查看各集成块管脚,若管脚无亮泽呈灰暗色,则可肯定该机进过水。有时仅个别几个焊点呈黑色,也可据此判定该机进过水。③许多机型由于设计的缘故,会造成进水时水易堆积在显示屏下。④有些机型的射频部分电路板甚至逻辑板上,都布有大面积的屏蔽盖给维修增加了一定的难度。有些进少量水的手机,有可能会在屏蔽盖内堆积水分。
       当怀疑一部手机有可能是进水时,就应立刻卸下电池,以防机内短路,故切不可贸然开机测试。
      2、摔坏手机:
      可先试机,测试手机在哪方面出了问题,像听筒故障、
      麦克风失效、翻盖失灵这类机械故障是比较好处理的,可检查相关部位的焊接是否正常,或更换相应部件,一般即可解决。
      但对于摔碰而造成的电路故障,就需一步步检测信号来判别损坏的元器件,最易被摔坏的元器件有晶振和各类滤波器。当然,摔碰最易导致接触不良故障。
      3、不正规渠道手机或拼装手机:
      首先,要分辨手机的机壳。拼装机为了省钱,常常用的不是原装的机壳,原装壳不反光。有一种打磨过的颗粒感,色彩深重有力度;而非原装的机壳光滑、反光。会变色的外壳区分比较难,一般原装变色壳在光照下从不同的角度看,会呈现出不同的色彩,并且有打磨的颗粒感,色彩变化自然和谐;非原装机壳则表现过亮无深度,色彩呆板。
      检验后壳上IMEI号与手机读出的IMEI号是否相同,是最直接地判断手机是否为拼装机的重要手段。在机内读出IMEI的方法:装上电池,开机,在键盘上依次敲入“*#06#”,就会在屏幕上看到这部手机的机身号(即IMEI号),但MOTOROLA公司的8200、7200
      等早期产品,用这种方法是无法看到IMEI号的,需要用专门的检测卡(TEST CARD)。使用方法如下:像装SIM卡一样插入检测卡,在键盘上敲入“#”,键,进入测试状态后,敲入“60# ”,读出IMEI号,再与后壳上的IMEI号比较。
