以下列举的是根据日常维修得出的+些维修经验,在维修时可起到“一用就灵”、“一招即中”的效果,
1.三星600信号差:一般都是与天线触片相连的电阻虚焊或断裂。
2.三星600不规则自动接听或自动挂断:干簧管虚焊所致。
3.三星600发射关机:换功放无效,绝大部分是暂存器虚焊。
4.西门子3508手机背景灯不亮:更换V230即好。
5.西门子3508出现低电告警:更换电源IC即好。
6.西门子3508不认卡:多数情况是卡座弹片弯曲不能和屏蔽罩接地。
7.西门子3508不发射:更换功放即可,可用诺基~_3310的功放更换。
8.三星800无显示:在显示屏接口与按键板接口间飞线,24脚(显示屏接口)接10脚,23脚(显示屏接口)接9脚。
9.摩托罗拉L2000不开机可写资料,但仍不开机换:更换32.768kHz晶体即好。
10.三星A188换组装壳后,手机不好打电话:组装壳屏蔽差,在后壳贴上赐纸并使之与主板接地,问题解
决。
11.三星N188手机装卡后出现“请稍等”并有自动开关机现象:用*2767*2878#复位即好。
12.三星N188手机信号差:换天线开关(与爱立信T28可互换)即好。
13.三星N188手机信号时有时无:换13MHz晶体即好。
14.三星2400无送话:更换电容C950、C956就好。
15.摩托罗拉T2688摔过后自动开关机,用手按住字库无此现象:更换字库即好。
16.三星N188出现“系统失败,请与系统服务商联系”:重写码片即好。
17.摩托罗拉T2688听筒音小,且对方听到交流声:换音频IC即好。
18.摩托罗拉T2688开机在显示“M”时定屏:一般情况下加焊FLASH和暂存器可好。
19.三星600出现低电告警:清洁电池触片即好。如不行一般是分压电阻R310、R321及CPU问题。
20.摩托罗拉V2088按键出现自动关机现象:加焊CPU即好。
21.三星N188无背景灯:更换L300即好。
22.诺基 3310出现自动关机现象:把R301与R217对调位置即好。
23.三星A288“系统失败,请与系统服务商联系”:重写码片即好。
24.摩托罗拉V998打电话经常断线:把FL300的4、5脚短接即可。
25.三星N188出现低电告警:查换R307和R308即可。
