一、射频供电不正常
    射频供电是射频电路正常工作的必要条件,供电不正常,就会引起不入网。不同类型的手机,其射频供电来源可能不同,有些手机的射频电路的供电和逻辑电路的供电直接由一块电源IC供电,有些手机则设有专门的射频供电IC,专门为射频电路供电,另有一些手机的射频供电较为复杂,由电源IC和射频电路共同提供。为了减少接收和发射时的相互干扰,射频供电一般为脉冲电压,测量时应尽量选用示波器。射频供电电压不但是脉冲电压,而且大多还是受控电压。即射频供电还要受CPU输出的接收或发射启动(使能)、频段转换等信号的控制。为什么会这样呢?分析起来有两点:一是为了省电;二是为了与网络同步,并使部分电路在不需要时不工作,否则,若射频电路都启动,手机就会乱套。因此,测量射频供电电压,不但要用示波器进行测量,而且还要启动接收或发射电路后才能测量到,摩托罗拉手机可用专用的测试卡启动接收或发射电路,其它手机用专用的软件来启动接收或发射电路。
一般来说,对于任何手机,在待机状态下,接收电路的供电与网络同步时会出现,波形为一闪一闪的,发射电路的供电在待机状态下一般不出现,不过,只要拨打112,均可同时启动接收和发射电路,接收和发射电路的供电均可测到。
二、接收电路不正常
    手机在待机状态下,当背景灯熄灭时,电流应停留在10~20mA左右。并且不断“脉动”,就象人的脉搏一样,如果不“脉动或长时间”脉动:一次,不必看显示屏或手动搜索就可知手机的接收电路不良。对于接收电路应重点检查以下几点:
    1.天线及天线开关
    天线及天线开关是手机的“人口和出口”,若不正常,就会引起不入网,因为只有天线正常地接通接收通道和发射通道,手机才能正常的接收和发射,有时,天线开关不良还会出现无发射或发射关机的现象。
    对于天线开关,一般或用“假天线法”法,方法是:用一10cm长的导线作假天线,焊在天线开关的900M信号输出端,观察手机的工作情况。若此时手机正常,说明天线开关可能有故障(也可能是控制信号不正常)。
    2.滤波器
    手机中的滤波器较多,有射频滤波器、中频滤波器、发射滤波器等,摔过和进过水的手机易发生滤波器虚焊或损坏,因为这类元件本身基础是陶瓷物质,其脚位是电镀层,两者结合容易受外力或腐蚀而脱落。
    维修时如何判断滤波器是否损坏呢?一般有以下几种方法:
    一是“代换法”。即用新的滤波器进行代换,但前提时手机需有多种型号的滤波器供选用。
    二是“短接法”。方法是:首先观察引脚是否有虚焊或氧化,然后接上稳压电源,用镊子两端触及滤波器输入、输出端,双模输入、输出可用二支镊子短接(也可用10pF的电容短接输入输出端),同时观察电流表和显示屏。接收正常时,电流表指针在0-~30mA左右小幅度摆动(不同的手机摆动的大小不尽相同,维修时应注意积累资料)且手机的显示屏上应有信号条显示。如短接时,电流表指针落在接收正常范围并有小幅摆动或手机出现了信号条,即可断定该滤波器为故障点,然后更换或补焊即可。
    3.低噪声放大
    低噪声放大和中频放大电路有些由分立元件组成,有些则集成在芯片内,维修中发现,这些电路本身并不易损坏,主要是供电不正常或线路中断,维修时应注意查找和分析。对于分立元件组成的低噪声放大电路(如摩托罗拉系列手机),可用“干扰法”进行简易判断:用一导线在电灯线上绕上几圈,在另一头焊上一个万用表探头,触及低噪声放大管的基极,用示波器就可以在低噪声放大管的集电极观察到波形(因为交流线有感应),若测不到波形,说明低噪声放大电路有故障。
    4.中频电路
    中频电路是手机中的重要电路,不同的手机,中频电路的组成不尽相同,不过,就目前而言,除摩托罗拉手机外,多数手机的/混频、一中频放大、二混频、二中频放大、接收解调等电路一般都集成在中频工C内,使,电路结构十分简捷。
    对于混频器电路,无论是一混频还是二混频(有些手机只有一混频电路,如摩托罗拉手机),都两个输入端和一个输出端,即:一个信号输入端、一个本机振荡输入端和一个信号输出端。应重点检查混频器的输入输出端信号是否正常,检修时,最好用射频信号源为手机输入信号,使手机设置好信道并启动接收电路,用频谱分析仪进行测量。
    对于接收解调电路,主要是测量中频工C输出的RXI/Q信号。若不能看到该信号,且中频IC供电、输入信号正常,一般说明中频IC内部的解调电路损坏。应注意的是,不同的测试设备测得的RXI/Q信号可能不大一样。
    由于手机的中频IC大量采用了BGA封装的集成电路,这些BGAIC很容易由于摔地、热膨胀等因素引起虚焊,造成手机不入网,那么,如何判断故障是由中频IC虚焊引起的呢?维修时,可采用“压紧法”进行判断。即将中频IC用橡皮压紧,然后开机,看故障有无变化,若有变化,则说明中频IC存在虚焊,然后,再对;中频IC进行吹焊或植锡。这种方法对没有频谱分析仪的维修人员来说,可谓一种简捷实用的方法。
三、频率合成电路不正常
    频率合成电路主要包括一本振和二本振频率合成电路,主要为手机的接收和发射电路提供所需的振荡信号。
    每一种频率合成电路又有基准时钟振荡器、鉴相器、低通滤波器、压控振荡器和分频器五个部分组成。其中,鉴相器和分频器一般集成中频IC中,低通滤波器一般由分立元件组成。手机中的基准时钟电路是指13MHz振荡电路,振荡频率应在13MHz_+100Hz之内,如果基准频偏大于100Hz,就会产生无信号或通话掉话,除时钟本身频率不稳产生频偏外,很多原因是由于时钟信号流经的电路故障引起,另外,基准时钟的控制信号AFC若断路或信号不正常,将严重影响到基准时钟的稳定性,维修时应引起注意。
    对于压控振荡电路,应注意检查三点:一是供电应正常;二是锁相环控制电压(一般由中频IC的一只脚输出)应正常,在启动接收电路时,应有1-4Vp-p的脉冲输出,待机状态下二该波形并不是总是出现,只有与网络同步时才出现,波形为一闪一闪的。若无输出,应加焊相关电路。三是输出的振荡频率应稳定。一般采说,若本振电路不工作,就会造成无接收场强显示,若本振电路工作不正常,就会造成接收场强显示闪烁频繁,有时打出有时打不出,或一打电话场强信号消失的故障。本振输出只能用频谱仪或频率计才能测量到。
四、逻辑音频电路不正常
    逻辑音频电路在接收时对RXI/Q信号进行GMSK解调,将模拟的RXI/Q信号转换为数字信号;在发射时则将数字信号进行GMSK调制,转换为TXI/Q模拟信号,另外,逻辑电路还输出整机的控制信号,因此,逻辑音频电路若出现故障就会造成手机不入网,由于逻辑音频电路大都已集成化,检修时应重点加强焊接和清洗。从维修实践中来看,因逻辑音频电路而引起的手机不入网故障并不多见。
五、发射电路不正常
    发射电路的很多供电、输入、输出信号只有在发射状态下才能测量到,因此,检修发射电路应首先应启动发射电路,使发射电路工作,然后再借助万用用、示波器、频率计或频谱仪进行测量。根据不同的机型,维修时可采用以下四种方法来启动发射电路。
    第一种方法是拨打112。拨打112可同时启动发射和接收电路,这种方法适合于拆机后拨打112比较方便的手机。但缺点是测试较麻烦,既要拨打112,又要测试,.十分忙乱。
    第二种方法是利用测试卡。摩托罗拉有一种专用的测试卡,利用测试卡通过输入相应的指令就可以启动发射电路。这种方法适合于摩托罗拉998、8088、L2000、P7689、A6188等手机(不适合摩托罗拉T2688、T360等手机),将测试卡插人手机,输入11060#(置60信道,也可以置其它信道)、1205#、311#来启动发射电路。
    第三种方法是利用硬件虎来启动发射电路。硬件虎是广东某公司研制的一种新型射频故障维修仪,其作用就象摩托罗拉的测试卡一样,可对手机进行设定信道及开接收、开发射、调功率等。但维修不同品牌的手机需要不同的硬件虎,如对诺基 3210手机进行开接收、开发射,需配备诺基 3210手机硬件虎。其它手机也需要自己的硬件虎,它们之间并不通用,这对维修人员来说是一个不小的负担。
    第四种方法是人工干预法。这也是一种比较实用和操作比较简捷的方法。人工干预法是将发射启动信号(TXON或TXEN)飞线接高电平端(如3V),使发射电路处于连续工作状态。发射电路启动后,就可以利用频率计或频谱分析仪测量发射VCO、功放输出的信号了。
    在实践中发现,要正确用好人工干预法并非易事,须掌握好一定的技巧才能运用自如,例如,对三星600手机,若将TXEN信号外接3V高电平信号(或将U105的C、E极短路),正常的手机电流将超过1.5A,如果你的稳压电源是lA的话,稳压电源将会过流保护,无电压继续输出迫使手机关机。为什么会这样呢?这得从功放说起。三星600手机的功放型号为PF0141lB,功放的1脚为信号输入端,8脚为信号输出脚,5脚为供电脚,与电池电压BATT+相通,4脚为功率控制端,低电平时功放截止,高电平时功放饱和以最大功率发射,只要改变4脚的电压就可以改变手机的发射功率。当TXEN直接加高电平时,功放的第4脚电压为2.8V,功放处于深度饱和,所以手机有1.5A左右的大电流。
    那么有没有方法来解决以上问题呢?方法很简单,只要把功放5脚与电池正极(BATT+)之间的电感FBl00拆掉,切断功放的供电,再把TXEN信号接到3V高电平上(或把U105的C、E结短接)就可以了。这样,就可以运用频率计或频谱仪检测TXVCO输出的频率。
    正常情况下,U105的C极应有3V的高电平,同时发射VCO(U104)开始起振,其输出用频率计或频谱仪应能测到输出的发射频率,功率控制电路U203的5脚应为3V,1脚为2.8V。对一部三星600手机,若能检测到以上数据,说明TXVCO、功控电路基本正常,此时,再用镊子将BATT+与功放U202的5脚瞬间短接,应有1.5A的大电流,否则,说明功放或负载开路。
    以上举例说明了三星600手机发射电路的检修方法,此方法也可推广到其它手机。对于发射电路引起的手机不入网,应重点检查以下电路。
1.发射中频调制电路
    发射中频调制电路主要作用是对逻辑音频输出的67.707kHz的TXI/Q信号进行调制,得到发射己调中频载波信号。TXI/Q调制器通常都集成在中频IC中,维修时,一般用压紧法、补焊法、代换法进行分析和判断。
2.发射VCO(TXVCO)电路
    TXVCO是否有故障,可通过电流法进行判断:入网后拨打“112”,发现电流表轻微摆动,就是上不去,(正常情况下电流表应迅速上升到350mA左右,然后在250~350mA之间有规律地摆动)o故障可能是TXVCO电路不正常工作引起。发射VCO电路不正常一般不会出现无发射电流或发射时电流很大的情况。
    检修发射VCO电路,可通过启动发射电路来检查其供电、输入和输出信号是否正常,这需要借助示波器或频率计进行判断和分析。当然,如果有频谱分析仪,检修就十分简单和方便。
3.功放和功控电路
    功放电路引起无发射故障是较为常见的,应主要检查功放、功控本身及其外围电路是否正常。功放电路引起的无发射一般表现为拨打112时无发射电流很小或很大(超过正常的发射电流),有时会出现发射关机或低电报警现象。
4.发射滤波器和天线开关电路
    发射滤波器和天线开关是发射信号传输的“必经之路”,若元件虚焊、损坏,必然会使信号中断或信号幅度降低,维修时可通过加焊、更换的方法进行维修。
    判断发射滤波器和天线开关是否有故障也可采用假天线法来确定故障部位,即用一段10cm长的漆包线焊在天线开关的发射信号的输入端,若能发射,说明天线开关有问题,同理,将假天线焊在发射滤波器的输入或输出端也可判断发射滤波器是否正常。
六、软件故障不正常
    手机中的射频供电和双频的自动切换一般要由CPU控制,如果软件有故障,一方面会使RXON和TXON不正常,另一方面也会使GSM/DCS转换信号不正常,这些不正常的因素都会引起手机不入网。
    软件故障主要体现在发射开关控制信号TXON的正常与否。在检修时如何进行判断是主要关键。最常用的方法就是拨打“112”,时,用示波器进行检测。若无TXON波形输出,则一般为软件有故障。
    软件故障还可以通过观察稳压电源的电流表是否摆动进行判断。在拨打“112”,发射时,如果电流表有规律的摆动,说明软件运行正常,如果电流表仅几十毫安且无摆动,说明软件运行不正常。
软件有故障,需要软件故障维修仪进行修复。
    画面中,Actch后面指示的数就是当前蜂窝基站所处的蜂窝信道。知道蜂窝基站所处的信道后,即可计算出当地蜂窝基站发射出的射频信号的频率。如上图即显示当地为60信道,则60信道的接收频率为947MHz、发射频率为902MHz。
    知道了当地基站信道后,就可以对摩托罗拉GSM手机的接收性能进行检测,方法是利用测试卡将故障机设置在测试状态,键人“45060#'”(当地基站为60信道,若当地基站为62信道,应键人45062#),手机将出现一个画面,显示手机接收信号的dB值,如图8-2所示。
    正常情况下,显示屏上的负数应在“—85”左右,如果显示数字朝“-80”,方向发展,说明手机接收机性能较好;如显示的负数朝“-110”方向发展,则说明手机接收机电路有故障或接收机性能不良。
2.利用摩托罗拉测试卡和硬件虎设置信道
(1)摩托罗拉手机:可将射频信号源或射频虎输出的频率调到947MHz,插入摩托罗拉测试卡,将故障机设置在测试状态下,再键人测试指令“45060#”,把频段设在60信道(60信道的接收频率为947MHz、发射频率为902MHz),启动接收机电路,进行以上处理后,就可以用频谱仪分析仪或频率计对信号进行检测。
(2)其它系列手机:对于其它手机,由于无测试卡,需用硬件虎(市场上有售)和射频信号源或射频虎(市场上有售)进行配合,将射频信号源(射频虎)输出的频率调节到947MHz的频率上,将手机与硬件虎连接好,并启动软件,使手机固定在GSM的60信道上即可。
从以上可以看出,维修不入网故障之前,应了解当地的基站信道,并将射频信号源(射频虎)调到相应的信道上,同时启动手机的接收或发射电路。这样,就可以方便地测试信号和维修手机了。
