2、*#06# 显示IMEI码及软件版本;
3、 000000* 进入工程模式菜单 ( Secret Menu Appears );
4、有用的操作键说明: OK键:执行, NO键:上层, 2键(up):上一项 ,8键(down):下一项, ESC
键:退回;
5、 (跟踪) 通道信号跟踪器菜单
(1)“XXXX R1 aa bb cc yyyy X”
XXXX:目前登录的通道号码(0001 - 0128)
R1: 最强的接收信号强度(01 - 63 dB uV/mW) 10dB以下接收不稳定(一、二格:01-14, 三格:15-20,
四格:21-29, 五格:30dB以上)
Aa:登录通道的位址
bb, cc:LAC区域码
yyyy:LAC(Local Area Code identifier)
(2)RSSI (手机到基站的发射功率W)
XXXX H1 xxxx h2 xxxx h3( down keys)
XXXX H1 xxxx h4 xxxx h5( up-down keys)
XXXX H1 xxxx h6 xxxx h7( up keys)
h1...h7: 接收信号强度越大数值(16进制)越小
(3)RXLEV (有效的通道,最多七个)
XXXX R1 xxxx r2 xxxx r3( down keys)
XXXX R1 xxxx r4 xxxx r5( up-down keys)
XXXX R1 xxxx r6 xxxx r7( up keys)
XXXX: 通道号码(0001-0128) r1...r7: 接收信号强度(dB uV/mW)
(4)BSIC (预备通道的位址)
XXXX A1 xxxx a2 xxxx a3( down keys)
XXXX A1 xxxx a4 xxxx a5( up-down keys)
XXXX A1 xxxx a6 xxxx a7( up keys)
a1...a7:预备登录通道的位址
(5)C1 (可以登录的通道和信号强度)
XXXX:通道号码 ( 0001-0128 )
r1...r7: 接收信号强度(dB uV/mW) rr=99 表示不能使用
(6) C2 同 C1 类似
6、 ARRETS (关机代码)最后开机报告码 of the mobile phone
46>: 正常关机(long pressure of the OK key)
45>: 充电中正常关机
44>: 程序错误关机(with the timer facility)
43>: 电池没电正常关机
10>:电池接触不良
00>: 内部错误电池没电拨出电话
7、 VIDER ARRETS ( reset 关机代码)按 OK键显示 This action is executed!(清除开机报告码)
8、 CTRL CHARGE (电池,充电监测)显示电池电压,持续开机时间或充电电压,持续充电时间
(1) AA OOO TTTTT UUU V.VV (down keys)
AA: ( RE=正常状态 CH=385ma充电 EN=10ma充电饱和(TTTTT每单位 2分钟)
( PR=大电流充电870单位 AT=35ma充电 IN=70ma充电(TTTTT每单位10秒)
TTTTT: 每次持续时间 (每单位 2分钟 或 10秒)
V.VV: 电池电压(3.45V 至 4.10V)
(2)---- ---- PP QQ LIT2 WWWW ( up keys)
---- ---- :充电中的电压
PP:待机消耗电流16位进制(每单位 0.1ma)(16进制换算 8F=8*16+15=143)
待机时间=500mah/14.3ma=35小时
LIT2: 锂电池 / PILE: 干电池
WWWW: 充电电流(单位 0.5ma)
9、 DAMIER ( chess-board 简易 display test ) 检测画面光点。
