也许是出于安全的考虑,几乎所有的手机都有“话机锁”这项设置。不过,对于一般的手机用户来说,这个选项又是十分危险的。就拿我来说,刚买回Motorola L2000手机,感觉好奇,就试着选了个“现在加锁”,结果话机真的被锁住了,总是提示“输入话机开锁密码”,我设置的密码已经乱了,不知道是哪一个了,等于自己把自己给锁住了。于是赶紧给销售公司去电话,对方认为是我先设置了密码的原故,而我肯定没有,便要我去公司解码,而路又远,还不知道会不会要钱。于是自己就照着说明书,摸索出了解决的方法:
     原来Motorola L2000手机出厂设置的“话机锁”密码为1234。如果这个密码被修改过,而且你又不知道新密码,这时还有一条命令式的密码:000000。对!六个0!它和1234这个密码同属“出厂设置”。通过它,你可以查出新密码是多少。具体操作是这样:选择“开机-话机设置-话机锁”,这时会有三个选项:自动加锁、现在加锁、修改开锁密码。自动加锁的意思就是开机时输入话机密码才可使用手机;现在加锁就是马上将话机锁住,直至输入开锁密码;修改开锁密码就是对原来的密码进行修改。当手机被锁住后,提示“输入话机开锁密码”,这个密码是四位。试试“1234”,如不行说明密码已被修改过。按“Memu”键,出现“修改开锁密码”提示,它是六位。输入“000000”,显示出一个四位数“XXXX”,它就是话机的开锁密码。输入即可。至此问题解决。所以要想真正改变手机开锁密码,必须将“000000”这个密码修改掉。方法如下:选择“开机-话机设置-修改话机密码”,确认。提示“输入话机密码”,输入“000000”,这是出厂时设置的。输入正确,将会揭示“输入新话机密码”,输入确认即可。
