查询手机的软件版本(Software Revision) 查询更多的手机信息检查8250/8210是否为锁频机启动增强型全速率(EFR) 启动半速率(HFR) 查询你的SIM卡是否支持时钟终止功能(Clock Stopping)查询你的手机串号(IMEI Number)International Mobile Equipment Identity
查询手机软件版本(Software Revision)*#0000# 这将返回如下的显示,随版本号而不同:
查询更多的手机信息*#92702689#
第一屏为手机序列号。
然后是生产日期
手机购买日期(注意:一经设置将不能再改变)
最后一次维修日期(若未被维修过将为0000 )
最后一屏为传送用户数据,可以在两台手机间传送日期设置,情景模式设置,固定组设置信息等。
要退出这个菜单,你只有关闭手机,然后重开。
检查8250/8210是否为锁频机! 请在购买前查看一下,是否为锁频机,保障自己的权力!
#pw+1234567890+1#查询是否锁国际码#pw+1234567890+2#查询是否锁网络码#pw+1234567890+3#查询是否锁网络提供者锁定的码#pw+1234567890+4#查询是否锁SIM卡PS: pw和+的输入为按*键数次后即会出现
启动增强型全速率(EFR)*3370#启动EFR #3370#关闭EFR
启动增强型全速率模式将提高话音质量,但将缩短手机电池5 %的待机时间,并且只有在你的网络营运商支持时才有效。
启动半速率(HFR)*4720#启动HFR #4720#关闭HFR
关闭这个选项将增强30%的待机时间,但影响话音质量。
查询你的SIM卡是否支持时钟终止功能(Clock Stopping)*#746025625#
这个功能将查出你的SIM卡是否支持时钟终止功能,老式的SIM卡不支持这个功能,没有这个功能将会缩短你的手机电池的寿命,在极端的情况下,不支持时钟终止的SIM卡会令手机电池缩短寿命达2至7天,所以如果你的SIM卡不支持时钟终止功能的时候,最好与你所在原买卡的地方做一个更换
