把手机加电时,发现有严重漏电现象,漏电流约0.5 A,还蛮严重的。按下开机键,手机能开机,电流大约在O.6~0.7 A处跳动,最后稳定在0.5~0.6 A之间,有信号,但无发射。根据以上现象,初步判断如下:
    加电漏电,其故障可能是:电源模块损坏,与电池正极相通时对地元件(如:电解电容、反向保护二极管等)、充电电路、功放均有可能损坏。
    根据该手机能正常开机且有信号,可以否定电源IC损坏的可能性,因为电源IC如果损坏,那么供电输出就不会正常,供电输出不正常,则射频电路工作就不正常,那么也就不应该有信号(有信号就说明接收工作电路正常)。
    剩下的故障点可能性均存在,那么哪一种可能性最大呢?经检查手机有多处维修过的痕迹,而且上面满是松香,还是先清洗再说吧!
   手机清洗后加电,试机,现象未变。估计人为损坏的因素不大,那么,依次检查功放电路、充电电路、对地保护电路等。当拆下功率放大器时,发现手机不冉漏电,基本可以判定是功率放大器损坏而导致手机漏电。.
