摩托罗拉V3手机开机后不能上网,电流在100 mA左右不停地摆动
2007-11-17作者:1952
手动搜网还是无信号,不上网,故判断为接收电路不良引起。首先更换了天线开关U50、滤波器FL100、射频IC U150,还是不上网。此时将手机设置在RX60信道上,测c152上的CP—Rx为1.5 v,明显偏低(正常时应为2~3 V左右),由于CP—RX是CPU内部经鉴相处理后输出的,其鉴相供电又是由电源Ic的E⑩脚输出RF—5 V—REG提供的,在CPU旁边的C827上测得只有4.2 V,故怀疑升压供电VBOOST 5.6 V偏低,再测C921A上也只有4.2 V,果真如此,更换L92升压电感后还是4.2 V。根据维修P2K手机经验,5.6 V升压偏低,常见的是电源IC不良引起,于是更换电源IC后,故障排除。
