MAX1811是美信公司生产的USB接口单节锂电池充电控制器,它可以直接由USB端口供电,或由其他外部电源供电,电源电压可达+6.5V。
1、 特性
MAX1811无须微处理器控制,最大充电电压可由引脚设置为4.1 V或4.2 V,最大误差为0.5%。
MAX1811对电池充电电流可通过逻辑控制电路置为100mA或500mA,符合USB的电流标准。MAX1811工作于线性模式,无须外部电感,内置的MOSFET功率开关有效节省了线路板尺寸。
当采用U部端口电源给电池充电时,对于低功率USB端口,应将MAX1811芯片的SETI端电位拉低,其充电电流设定为100mA,对于高功率的USB端口,应将MAX1811芯片的SETI引脚接高电平,此时充电电流设定为500mA;将5ETV端接高电平或接低电平,锂电池的充电电压分别被设置为4.2 V或4.1 V。MAX1811的CHG端允许芯片在充电期间点亮LED。
2、引脚功能
MAX1811采用增强散热型8引脚SO封装,允许耗散功率为1.4 W:另外,MAX1811内部还带有热保护二极管,进而降低了充电器的成本与尺寸。MAX1811引脚功能如下表。
引脚号 | 引脚名称 | 引脚功能 |
1 | SELV | 电池电压选择端 |
2 | SETI | 充电电流设置端 |
3 | GND | 接地端 |
4 | IN | 电源电压输入端 |
5 | BATT | 电池电压检测输入端,通常对地接一1.5uF的电容 |
6 | GND | 接地端 |
7 | EN | 使能控制端 |
8 | /CHG | 充电状态指示信号输出端 |
3、MAX1811锂电池充电控制电路
上图电路的充电电流有100mA (图中开关SB断开时)、500mA(图中开关S闭合时)两挡可供选择。电路允许的MAX1811的第1脚按图连接时,最高充电电压为4.2V;第1脚与电源负端连接时,最高充电电压为4.1V。一旦达到最高充电电压时,充电电流就急剧减少,并维持最高充电电压不变。图中,VD1作为电源指示,VD2作为充电指示,灯亮表示正在充电,灯灭表示充电结束。
