随着移动用电器和电机产品的增多,蓄电池的使用几乎到处可见,由于移动电器对蓄电池及蓄电池充电器的特殊要求,此类蓄电池充电器通常安装于移动用电机具内或作为移动用电机具的附件同时供应。现介绍一款可靠且实用的蓄电池充电器如附图所示,用于1-3吨的电动升降液压叉车,蓄电池通常为12伏105安时。
此蓄电池充电器为传统的变压器式,通过调节变压器的初级与次级匝比调整充电电流。电压检测用了一双运放LM393P。本充电器具有防接线正负颠倒功能及蓄电池损坏拒充功能,充电器充电过程如下:
在蓄电池端电压不低于10伏的条件下,连接蓄电池充电器,打开电源开关,输出继电器ZJD即吸合,初级匝比继电器ZJ2吸合,发光二极管DF1亮,蓄电池进人快充阶段,充电电流瞬时将大于1/10C的蓄电池标准充电电流。随着蓄电池端电压的上升,充电电流迅速向1/10C的标准充电电流靠近,当蓄电池端电压上升至12.5伏时,初级匝比继电器ZJ2释放,ZJ1吸合,发光二极管DF2亮,DF1熄,蓄电池进入正常充电阶段,充电电流小于1/10C蓄电池的标准充电电流。当蓄电池端电压上。升至14.5伏时,初级匝比继电器ZJ1释放,发光二极管DF3亮,DF2熄,蓄电池进入浮充电阶段,浮充电1-2小时,关闭电源开关,输出继电器ZJD即释放,充电结束(必须关闭电源开关,否则由于充电器变成放电器,将会放完蓄电池的所有的电能而损坏蓄电池)。
防接线正负颠倒功能:由D1、D8、DF4实现,蓄电池与充电器接线正负颠倒,D1、D8反向截止电路板不工作,ZJD不吸合,发光二极管DF4亮。
蓄电池损坏拒充功能:蓄电池如果连接的直流1 2伏的输出继电器ZJD不能吸合,那这只蓄电池就肯定有问题了,要拆下修理。继电器ZJD型号为JQX-58F。
此电路安装调试十分简单,只要接线准确无误,通电后调VR2至12.5伏,当ZJ2、ZJ1动作后固定即可。调VR1至14.5伏ZJ1动作后固定即可。
