亚超声遥控开关具有结构简单、价格便宜、电磁兼容性好等优点,可用于遥控照明、换气扇、电视机等各种家用电器以及其他电气装置。本文以附图断示的典型电路为例,谈谈检修中遇到的几种疑难杂症的分析与修理。
    例1、故障现象:亚超声遥控开关面板上的指示灯VD7的显示状态正常,能够正确响应亚超声波发射器(气囊)的遥控指令,但被控电灯泡却不能点亮。
    分析检修:VD7能够正确响应遥控指令显示,表明继电器驱动电路之前的各单元电路基本正常,疑点应当在继电器与输出插座方面。首先测得继电器线圈完好,继电器的衔铁能受控于遥控指令而吸合或释放,只是吸合状态不牢靠,触点没有接通。于是,用镊子调整支撑衔铁的簧片使触点可靠接通,使继电器恢复正常,灯泡点亮。
    例2、故障现象:遥控开关在接收到遥控指令后,指示灯VD7和被控电灯泡同时产生快速且连续的闪烁和继电器的噪音,1—2秒钟后,电灯泡和VD7同时熄灭。
    分析检修:大量的检修实践证明,当市电电压低于180V时,遥控开关就容易产生这种现象。此外降压电容器C1或滤波电容器C2的容量不足,即使在正常的市电电压下也会因直流电源电路不足以提供所需的工作电流而造成吸持不牢、似吸非吸等故障现象。
    首先测量市电电压,正常。把遥摔开关从电源插座上拔下,又将C1从电路板拆下,测得其容量为0.48uF,住正常范围。然后使用指针式万用表R×100挡在路判别滤波电容器C2的充放电特性,表针偏转幅度很小,将C2从电路板上拆下来单独测量,确认其内部已经开路,换上一只新品后,该遥控开关恢复正常。
    例3、故障现象:接到遥控指令后VD7闪烁;继电器“达达”地颤动。
    分析检修:这种故障现象很容易使人怀疑是双稳态触发器或前级单元电路由于某种原因产生自激振荡所致。经测双稳态触发器中VT4的集电极电位为11V,且稳定不变,而当气囊发出指令后变为0.2V,依然稳定,故障与此无关。
            由于驱动放大电路比较简单.元件不多,经测查末见异常,于是把继电器从电路板上拆下,在对其检查时果然发现线圈里端(对应于图1中连接VT5集电极的一端)与铁芯间短路。从4098型继电器的构造上不难分析,产生这种短路后,便形成了线圈与触点的并联关系,只要VT5饱和导通时,继电器吸合随即经触头短接了线圈,继电器便释放,但由于VT5仍然处于饱和状态.所以继电器刚刚进入释放状态而又被迅速重新吸合,如此周而复始便形成了上述的振荡现象。更换继电器后遥控功能恢复正常。
