利用原有21cm×6cm×3cm铝盒为灯罩,在21cm×6cm×0.15cm的环氧板上分三排安装三十九粒LED。在每粒LED位置用2mm钻头打两个相距6mm的小孔,铆上镀银铜铆钉(空心),按附图电路用0.6mm镀锡铜丝在板背面焊好.将铜丝伸出板的正面约8mm长,用于焊接LED。焊接时,先将LED管脚刮干净.涂极少一点焊锡膏.上好锡再迅速焊接在伸出板正面的铜丝上。若不做好焊接前的准备工作,焊接时间长,管脚上温度过高.将可能造成LED内部断路而失效。全部LED焊好后,可用一节9v电池串一个50Ω左右电阻.每两个LED一组.依次检查LED串联时极性安装是否正确。
电源部分用一块小电路板固定在台灯底座内.元件仍采用空心铆钉焊接固定法。为提高可靠性,C1、C2耐压为400V,D1~D4特选反压较高的1N4007.R3的功率选用4W的。台灯底座周围钻几个孔以利R3散热。
经再次检查确认接线无误后,插上电源插头。先闭合K1,灯亮了.照亮范围宽,照度均匀且足以满足阅读和书写的需要.明暗过渡自然,令人很感舒服。此时电流为23mA,LED和R3上耗电为1.98W。
断开K1,闭合K2,台灯的亮度大幅提升,对桌面的照度远远超过40W白炽灯台灯,而此时电流为48mA.LED和R3上共耗电4.73W。
将K1、K2都闭合,台灯的亮度更高了,对桌面的照度已超过了实际需要,此时电流为71mA,LED和R3上共耗电7.44W,每粒LED耗电仅0.17w,远低于额定功率,夏天时摸LED感觉微热,可保证LED有很长的寿命。K1、K2都闭合的意义在于,一是满足特别亮度的需要:二是台灯长时间使用后LED光衰造成亮度不足时做补偿。实验制作获得成功,使我有了一盏绿色环保的、节电的、特长使用寿命的优质台灯,而电路图上全部元件的成本仅仅6元钱而已.与市面售价200多元的LED台灯相比毫不逊色。
若采用新品LED.效果会更好.但成本也会成倍增加,由此看来,采用二手元件进行业余电子制作.不失为明智的选择。
