该12v自动应急照明电源系统主要适用于:1)在AC220V交流市电突然断电时,能够迅速的自动开启系统中所配置的LED照明灯,向该灯所在的周围环境提供相应亮度的照明。2)系统配备了光控自动开、关灯辅助功能控制电路。也即可以在黑暗的环境中自动开启LED照明灯;在天明的时候自动关闭LED照明灯。3)系统提供了手动开、关灯控制功能。在需要的任何时候可以进行手动开、关灯操作。4)系统自带储能蓄电池及蓄电池自动控制充电功能电路,能时刻保持蓄电池在任何情况下具有充足的电量待用.以供随时点亮系统自带的LED应急灯。
二、系统构成
12V LED应急照明灯系统电路如图1所示。整机主控电路包含如下部分:虚线框图I为电源供给电路及LED2电源指示灯电路部分。虚线框图Ⅱ为蓄电池充电及防止过充电控制电路与储能蓄电池(本文制作中实际使用的是7A·h/12V免维护铅酸蓄电池)构成。虚线框图Ⅲ为AC220v交流市电电源断电自动检测、控制、驱动及开启LED照明灯电路。虚线框图Ⅳ为光控自动开、关灯控制电路。虚线框图V为手动开、关灯控制电路。虚线框图Ⅵ为12V电源输出插座及输出LED1指示灯电路。
三、LED照明灯的制作
1、LED发光二极管对供电的要求
本系统的照明灯采用的是色温为5500K~6500K左右的白色超高亮度LED发光二极管制成,它具有亮度高,节能效果显著的特点。白色LED发光二极管的正常工作电压一般在DC3V左右,小功率白色LED发光管的工作电流也多在20mA以下。工作电流小于10mA时,其亮度较低、工作电流大于15mA以后其亮度也将随其电流的增大而增高,但到达了20mA或以上时,电流的增加给人视觉感官上亮度增加就不够明显了,同时随着LED发光二管上的工作电流增加,其发热现象也越加严重,使用寿命将大大缩短,甚至被烧毁。因此,流过LED发光二极管中的工作电流是决定其使用寿命的绝对因素。只有保持LED发光二极管中的工作电流小于20mA时,即可满足照明对其发光亮度的要求,又可以保证不被过大的工作电流所损毁。为此,多数用LED发光二极管制作成的照明灯均是采用“恒流源”的供电方法。这样做的目的一来保证了 LED灯的亮度,二来保证了 LED灯的使用寿命。
2、恒流源驱动器原理与设计
目前专用于驱动白色LED发光二极管的心片很多。但多数心片均以批量来订购.业余爱好者还是不易买到这些专用驱动心片的。本文以常见、垂手可及的三端稳压器心片LM317T为主控心片制成一个恒流驱动电路。
3、用LM317制作的LED灯恒流驱动实用电路
图2是一个采用39颗超高亮度白色发光二极管制成的LED灯电路。每路由3颗LED发光管串联而成、再由13路并联连接工作。每条支路设计的工作电压约为9V;工作电流恒定为20mA,整个灯的总工作电流为265mA,总功率大小为2.34W。实际制作中采用的是发光角度为120度、俗称“草帽形”的超高亮度白色LED发光二极管制作,这个灯的亮度还是相当好的,照明效果颇佳,节能效果显著。
四、应急灯应用场所
1、安全通道各种公共场所的安全通道
使用这个应急照明灯具有明显的节能效果,超长的使用寿命。大大减少了上述场所业主的使用费用,降低运营成本。
2、交通道路临时警示照明
将这个应急供电电源的照明灯改换为由红色LED发光二极管制成的LED灯,即可使用在公共交通道路施工或者临时施工场所、场地做警示装置。它无需拉设电线电缆,使用直流电供给,安全可靠,不会对周围人群的生活造成不便。具有使用场地安防灵活,占用空间小.安全警示效果显著的特点。
3、工厂值班场所
很多企业的生产场所、场地是不允许断电熄灯的.其目的是确保这些运转机能的安全。所以本应急照明装置是很好的选择。
4、学校、医院、发电厂、家庭均可使用。
