如下图所示,有灯条点灯神器,也还是DIY了个LED液晶电视背光横流电源假负载。接上假负载,电压电流一目了然。电压30V~600V可调(一个灯板300V,两个灯板串联达600V),电流单灯板120MA,两个灯板并联240MA,240MA以上电流,并联可调线绕大功率电阻分流。
     所有LED灯珠在洞洞板上同向串联。电流电压表是1602成品,某宝上有,原电压量程只有62.5V,电流10A。电流量程已经足够用,电压量程我改了下:1602板子上在R2保持不变的情况,量程等于 0.25X(R1+10),电阻单位K,我把R1换成105也就是1M贴片,所以我修改后的量程是252.5V。至于接线如附图,如此分解开还复杂吗?
     图解:图中电源即LED电视恒流源输出,用电器就是我们焊接好的LED灯板假负载,至于在拨动开关之间是一个一调整还是两个或者三个一调整,自己决定,一般3-3.4V的两个接一拨动开关,6V的一个一调整。使用方法也很简单,电源板上一般都有电压和电流参数丝印,用电源板恒流输出标定的电压除以一个灯珠的额定电压,大致算出灯珠个数后,拨动相对应的灯珠的拨动开关到ON,安全起见一般先接入比算出的多一点灯珠数,然后往少调整即可。
