电感器和电容器是射频谐振电路中的主要元件。一个电路的共谐振频率是指其中的电感电容器组合达到谐振时的频率,由下面的公式计算;
如果电感或电容为已知,另一个就可以通过解式(4,1)得到。或者
以上这些式子中,电感的单位是亨利,电容的单位是法拉,频率的单位是赫兹(别忘了计算后换算成毫亨和皮法)。
各种型号的电容都比较容易获得,但是你所需要的可调电感实际并不那么容易获得。下面介绍如何制作插人式可调电感。
可调螺旋电感的中间可以是空心的、铁氧体芯的或者铁粉铁芯的。空心的电感不可调,除非有在线圈上昂贵的滚轮装置或者笨重的笼头结构,然而铁氧体芯和铁粉铁芯的电感是可以调整的。
图为一种铁芯可调螺旋电感结构。内壳是内部加了螺旋的塑料、酚醛、玻璃纤维、尼龙或者陶瓷材料。线圈(射频/中频(rf/if)变压器不止一个线圈)缠绕在内壳上。计算单层空心螺线管电感的公式在第二章中讨论过了。对于非空心电感,电感值需要乘以一个系数,这个系数由核芯材料的特性决定。
嵌插条是一个和内壳的螺旋吻合的铁氧体或者铁粉为核芯的旋管,一端(或者两端)的螺丝刀狭缝可以让你用工具调整。电感值取决于嵌插条插入线圈的深度。
