本电路如下图所示;饮水机背后都有一个船形的电源开关K,当K接通后,电源通过保险丝BX、温控开关WK后一路加到加热管R两端,另一路通过加装的电容C1降压、整流全桥Q整流、电解电容C2滤波、D稳压后得到12V的直流电压,使继电器J动作,J-1常开触点闭合。此时即使将电源开关断开,电热管仍然处于加热状态,直至加热桶内的水加热到设定的温度,温控器WK断开,继电器J失电,J-1断开,电路退出自保状态,从而不再进行加热。要再加热,只要将电源开关K再接通一次即可。图中J:12V小型直流继电器,D:2CW9 12V稳压管,Q:1A 400V整流全桥,C1:0.47uF/400V电容,C2:100uF/16V电解电容。
另外,大多数饮水机采取的保温措施都很简单,仅用两片泡沫塑料将加热桶围住而已,所以散热很快,效率较低。最好能用聚氨脂材料(一般电冰箱的修理部有)在加热桶四周进行发泡填充,这样可以大大提高保温效果。
