本电路将红外线发射头与接收头装配在一起,构成“一体化”部件,用它制作的自动水龙头,灵敏可靠,抗干扰能力强,并可在强光照射下工作,特别适合在医院、卫生间等场合使用。电路如下图所示。
一、电路原理
时基集成电路 IC1 与电位器W1 、电容 C1 等组成频率约为30-50kHz 的脉冲振荡器,驱动红外发光二极管VD1 发出调制红外光。当有人洗手或盛水接近水龙头时,由VD1发出的红外线被人体反射回来一部分,再被接收管 VT 得到,并通过运放 IC2 放大后输入到 IC3 音频译码器LM567 的输入端第 ③ 脚。 IC3 进行识别译码后,从第 ⑧ 脚输出低电平,继电器 J1吸合,常开触点 J1 - 1 闭合,接通电磁阀电源,电磁阀工作,水龙头自动流水。人体离开水龙头后, VT 失去红外线信号,电路又恢复到一般等待工作状态。
二、调试注意事项
调试时,VD1 和 VT 要用铁皮罩起来,调节W1、W3 可使红外线发射、接收频率一致,使人体接近水龙头时,电滋润能够可靠动作,调节W2 阻值,可以改变VD1 的发射电流,从而可控制电路在人体接近时的有效作用距离即灵敏度。 IC1为时基集成电路,选用NE555 型。运算放大器 IC2 选用uA741 型。 IC3 为译码器,选用 LM567 型.IC4 为三端稳压块,选用 7806 型。继电器 J1 选用 JQX - 4F ( 6V )型。电磁阀 FK 选用 DF -1 型。红外发光二极管VD1选用TLN104型。红外接收管 VT 选用 TLN104 型。二极管VD2 - VD6 选用1N4001型。
