本文介绍的自动水龙头采用红外光电控制方式实现对水龙头的自动控制,可用于家庭,也可用于公共场所,以防止交叉感染。电路如下图所示, IC1 组成振荡频率为 40kHz 的脉冲振荡器,驱动红外发光二极管 LEDI 发出调制红外光。
一、电路原理
IC2是一片专用红外接收放大器,内含前置放大、滤波、积分检波、整形等电路,并为红外接收二极管提供偏压,其中心频率由 R5 决定, R5 = 200kΩ 时,中心接收频率为 40kHz 。当 LED2 接收到 LED1 发射的 40kHz 红外调制光时, IC2 的 ⑦ 脚变为低电平,三极管 V 截止,继电器 J1 释放,电磁阀不动作,水龙头关闭,此为一般状态。当有人洗手时,档住了 LED1 发住 LED2 的红外光线, IC2 的 ⑦ 脚由低变高, V 导通,继电器 J1 吸合,电滋阔动作,水自动流出。
洗手完毕,人手离开, LED1 复又照射 LED2 ,电路又恢复到一般状态。 IC2 选用 CX20106A 直, LED1、 LED2 可采用通用的红外对管。调 KP 使 IC1振荡频率为 40KHz 即可。 IC2 是一高增益级,要用铁皮加以屏蔽。 J 选用 12V 小型灵敏继电器,如 JRX-13F 型。 V 选用 3DG12 或 3DK4 型三极管,β >100 。其他元器件按图示数据选用。
