LM3915是美国NS公司生产的LED点/条驱动集成电路,内含1.20V基准电压源,10级按对数加权的精密电阻分压器和电压比较器等,构成以3dB为一级的10级LED显示驱动器,是适合制作音频功率表的对数标度器件,基本量程范围为0~30dB。
采用LM3915的扬声器输出功率测量电路如图1所示,测量范围是0~100W,可检测扬声器(SP)输出功率是否在额定功率范围内。由于电,路简单,所以也可将其直接安装在音箱上,随时监视扬声器输出状态,同时也可作为一种“饰品”供观赏。LM3915内部1.20V 基准电压源通过⑦、⑧脚外置电阻R2(407Ω)取用30mA恒定电流,使10级电压比较器每级输出时的电流为10X3mA=30mA (最大允许值),同时3mA恒定电流通过R3,将内部基准电压源的低端⑧脚电位抬高,以适应测量需要。扬声器两端的被测信号由⑤脚输入;当扬声器的阻抗为4Ω、8Ω、16Ω时,若取R1=4kΩ,取RX应分别取10kΩ、18kΩ 30kΩ。LM3915最大允许功耗为660mW。如果将⑨脚与③脚(Vcc)相连,则预置为条形显示,当LED1~LED10都点亮时,LM3915要提供300mA电流,因此稍有不慎,就可能造成器件损坏。图1中将⑨脚与11脚相连,则预置为动点显示,但由于将10只LED串接起来使用,所以显示28结果仍为条柱形状。因LED发光时所通过的电流只是一个LED发光时的电流,故其总耗很低,是条形显示电流最小的电路。但其供电电压Vcc应比10只LED都发光时的总正向压降多2V以上,如果每只LED压降为2V,则Vcc≥2VX10+2V=22V。否则LED不能正常工作。
此电路简单,特别适合广大电子爱好者动手自制。
