最近一直想着能有个可调电源,方便平时维修调试使用,最常见是买成品的DC降压模块,简单方便,我一直手里使用的是下面这种数控模块,支持电压,电流,功率显示,LM2596的方案,电流最大3A。
但是大电流效率太低,发热严重,研究一些小电流电子产品要求不高的地方使用还是挺不错的,精度也很高,点LED灯,电池充电都可以,使用普通电源适配器接上就可以使用,但是不能高效利用输入电源功率,
一直关注大家都在利用手中固定输出开关电源改可调电源,也了解了很多案例,成熟方案一般都是基于TL431和TL494和KA7500芯片为主,通过改装反馈达到调压调流,偶然机会在一些医疗设备上拆了几个开关电源,品牌是衡孚,型号是HF240W-SF-24,24V/10A固定输出,240W,被动散热,当时也没仔细看芯片方案,看着样式应该是可以研究改下可调,就一个不落4个都搬回家了 样式就是下面这种,厂家图片。
回来后拆开赶紧看芯片方案是KA7500的,心理有底了,确定一定是可以改装的 网络上基本都是以明纬和贝尔这两款的电源为基础改装,方案成熟,案例非常多,可以精确到具体器件编号,如何接线,只要型号一样按照教程去操作就可以改装成功一款大功率恒压恒流可调电源,当时手里没有电源的时候也是一直在学习理论知识,工作原理,电压电流反馈原理,器件选择等等,这回机会来了,轮到自己动手了.
电源做工还是不错的。
对照着公版的的电路图对电源进行改动,去电阻,去辅助供电,本着对电路改动最小的方案去做,只拆除不添加不更改元器件。
平时自己用的电源范围并不宽,这款电源通过输出端微调电位器最高电压可以到27V,足够使用,就没有去朝着改50V,100V的方向去尝试,够用就好。
最开始用3296电位器做的测试,电压电流可调,测试通过,只要知道其中的原理,只要是494或者7500方案都是可以改装的。
确保能实现了,于是网上购买了2个精密多圈电位器,都是10K的。
表头选的三位显示,红蓝数码管显示,本身电流较大,小电流肯定精度不高,也没去追求四位表头,通过实际和福禄克187对比,精度还是很高的。
辅助供电模块选的小体积开关电源,找了好多家,就这个最小,按照广大网友的经验选的12V/700ma,后面遇到的问题就是从这开始的,继续。
经过一系列的焊接,改线,绝缘。
没有对外壳进行开孔,充分利用了铁壳电源的散热网孔,全部使用扎带进行固定,等到都装好了,收摊了,想着可以歇歇了,前面埋下的问题出现了.
1、在短接引出线调电流的时候,电流稍微大一点,基本1A以上,电源就开始啸叫,很大声,吓得自己没再敢往上调电流,怕炸;
2、电源电压调到大概9V以下电源会停振,停止输出,任凭怎么插拔电源无用。
针对第1个问题:网上绝大部分494电源改装都是基于明纬的电源,我们实际改装有可能手里的电源只是芯片方案和明纬一样,但是不同的电源外围电路设计是有差别的,不可以照搬,我也是按照建议最开始辅助供电使用的12V电源,实际也可以用但是低电压下啸叫严重,特别是短路正负极调整电流情况,感觉电源随时要炸 没敢长时间通电,感觉肯定是有问题,也是翻看了好多资料,手里还有相同电源,通过测量芯片12脚供电发现是28V,因为这个芯片供电不只是给自身供电,还同时供激励变压器用于推动开关管,12V供电下示波器测试推动波形也是失真的,手里并没有正好28V的电源,也很难买到,于是就淘了个小体积的24V开关电源,相差不多,替换掉12V电源后,电源啸叫消失了,低压短路正负极调整电流电源也很安静,这里建议大家在改装非明纬电源,改装前测量一下实际芯片供电,尽量用相近电压辅助电源去供电,更符合和接近原电路的设计;
针对第2个问题:也是困扰了自己好久,接线都是按照推荐方式接的,电压基本调到9V以下,电源就没输出了,网上资料绝大多数也是说只有没有外加辅助电源才会出现这种情况,可是自己加了辅助电源为什么还会这样,根据现象看是保护了,通过查找资料,分析电路,原因是因为触发了芯片的短路保护功能,虽然电源输出并没有接任何负载,也没有短路,但是短路后电源输出电压会降低,符合短路的现象,所以触发了芯片保护,经过计算在低于9V左右正好会使保护电路动作,一路通过三极管,二极管反馈到芯片4脚,导致芯片停止输出,实际操作只要把与芯片4脚相连的二极管挑开不焊接就可以解决电压调低电源保护的问题;
通过以上遇到的问题,即使电源方案相同,但是厂家不同,设计都会有所差异,还是要具体问题具体分析,不可照搬,希望以上问题的解决方式可以提供给遇到同样问题坛友一些思路,有其它问题也可以一起探讨分享,改装的结果只是目的,过程可以学习到很多知识,于是乎此处省略好多字,换辅助电源,拆保护二极管,重新组装
既然还要拆一次,这回就打算也把走线重新梳理一下,使电源220v输入从后面进入,使用3P端子,带地线,直流输出从前面引出,使用2P端子,符合日常使用环境,电源原有接线端子不需要接任何导线,更整洁,直流输出线选用的硅胶线,更软,耐高低温,输出插头最终选用的纯铜镀镍香蕉头和4MM纯铜鳄鱼夹组合,兼顾更多使用场景,这里说一下,普通香蕉头即使插接再牢固,中心是活动的,不使用大电流场合,而且时间久了会失去弹性导致接触不良,我使用的是下面这种叫单页型香蕉插头,连接非常牢固。
鳄鱼夹选用的全包围的下面这种,配合香蕉头使用,弹力非常好。
改装最后的样子,正面如下图所示。
上面
侧面
220V输入端
直流输出端
没有电阻丝之类的,使用的朋友送的汽车灯泡(都是近光坏的,远光好的 ),大功率带载测试,电源很稳定,温升也正常
实际改装过程没有全部拍照,以下是实际改动的详细说明,如果手里有这款型号(HF240W-SF-24)电源的坛友,可以按照如下方式进行改装,其它型号采用494与7500方案电源也可以参考,多去了解原理,再动手改装
1、拆除R34,R35,R36,R40,R41,R42(去除原有自激震荡电路);
2、拆除D6、D7二极管(断开原有辅助供电电路);
3、断开D5有字一端(去除短路保护,解决低电压电源停止输出);
4、原D6、D7二极管正极:接辅助24V正极(与电压电流表头共用);
5、494-9脚:接辅助24V负极,调压,调流电位器1脚;
6、494-12脚:接辅助24V正级;
7、494-13-14脚:接调压,调流电位器3脚;
8、挑起R5有字一端:接调压电位器2脚;
9、挑起R18有字一端:接调流电位器2脚;
10、改装完成后将2只10K精密可调电位器逆时针旋转到头再通电测试,此时输出电压、电流最小,避免直接使用万用表电流档测量电流,以防输出不确定烧表。
实际达到效果是电压0V~27V电压可调,电压0.3A~10A可调,使用过程无自激无啸叫现象,
通过改装,经过实际测试,把遇到的问题总结下,分享出来,供大家参考,也希望能和大家一起学习探讨。
最后还是要提醒大家:开关电源内部有强电,改装的过程要多加小心,开关电源使用过程要接地,并且确保接地可靠,防止感应电,安全第一。
