改可调过程:此处不重述,网上文章很多,也是参照他们改的。只要细心、认真核实接线,不会有问题,过程也很顺利,改可调后电压可调,但可调范围不理想,只能从12V到42V安全可调,低于12V有吱吱叫声,电流在带100W灯炮时也可调。
把玩,炸机三次!
第一次炸机:改好后,感觉S350-27很皮实,随便整。用100W灯炮左试试右试试,没大问题。于是再拿了个12V汽车雨刮器电机来试试,刚碰触电机正负极瞬间,那清脆的声音把我家拉平拉多吓得不要不要的,能跑多快有多快,那应激反应比人快多了(是不是那炸机声的频率对它来讲太大太恐怖了?),现在我的拉不拉多现在已经有了心理阴影,只要我一坐那位置折腾东西,立马躲得远远的,心里在想是不是又要出什么幺蛾子?!
此次炸的元件:电源保险1支;负温热敏电阻2R58,2支;整流桥1支,2SC3320两支。其它东西基本无损。手头无东西更换,闲置很久。
分析炸机原因:是不是该东西不可以带感性负载?!
第二次炸机:很长时间过后,无聊又来玩,网上购件。更换上面炸机元件后,检查其它没问题,试机,OK啦!负载带100W灯炮,还是没事。把玩,把玩,继续把玩,我家拉不拉多担心的事还是发生了,这次它早已经躲得很远了。
这次献出生命的有:电源保险,2支2SC3320,2支0.47欧电阻。这次家中有余粮,心里不慌,换了就是。试机OK!
炸机原因分析:是在开机瞬间炸的机,是不是在开机前,乱调了电压电流,把它们调到小电压大电流状态,开机瞬间废了。没事,还有余粮,换了就是。隐隐的担心,是不是新买的2SC3320质量不行?!
第三次炸机:换了第二次炸机的元件,还是用的网上买的新的2SC3320两只。再次用100W灯炮试机,一切还是那么的正常。继续玩呗!这次用12V摩托车大灯玩,调电压,只要低于12V,电源就有吱吱声,电流调不了,电压可以在12V-42V之间调整,电流指示随电压升高而增加。试着试着,好象是低电压时间长了点,吱吱声时间长了点。那拉不拉多狗担心害怕的声音再次发生。
这次伴随恐怖声音归西的有:电源保险,2支2SC3320,2支0.47欧电阻,1支33V稳压管。余粮还有,换!这次2SC3320换的是拆机件,网上订的是10支拆机件,但发来的是5支拆机件和10支全新件,不知道是赚了还是赔了。这次没怎么把玩了,拆机装机都弄累了,下次继续拿来试,胆小了,下次用什么麻呢?
细想炸机原因:1.是不是S350-27这电源不能带感性负载?2.是不是我换的2SC3320质量欠佳?
再请大家指点以下问题:1.为什么我改的可调电源不能调到12V以下?2.是不是象有人说的那样,供电副电源电压要在14V-16V左右,使用才安全?
我认真的检查了一下以前,改的线路,的确是我改错了,错误的将两个电位器的3脚与2脚的接线都接反了,该接3脚的接2脚了。这么低级错误实在汗颜。纠正之后,低压啸叫没有了,也可从0V起调了,在带100W灯炮的情况下,电压能从0V至40.1V之间连续可调。
在试机过程中,又发现问题:电流不可调,难道还有什么地方有错?这次我家拉不拉多操心+担心的事没发生。
试机条件:
1、100W灯炮负载时,0V 0A,正常,可以理解;当电压调到最高40.1V时,电流0.12A,此时电流不可调,总是0.12A。电压不管调到多少,100W灯炮负载下,电流都不可调。
2、带载12V的550电机时,电流2.71A,也是不可调。电机启动瞬间更高,有5A多6A左右。
再次请教大家,这电流是怎么回事?我理解的电流可调是不管在什么电压下,在负载最大电流值内,电流都可以按我的要求的调整,我想要它多少调到多少,这样理解对不?还是我本身就没改对?还在失败中?
虚心向大家请教嘛,我得介绍我动过的线路:
ZD1断开一脚;R9断开一脚(R9、R58串联关系,只断开R9一脚);R59断开一脚(R59、R12串联关系,只断开R59一脚);去除J22跳线,靠TL494一端接副电源12V为494供电;去除J15,换成20K电阻;挑起R48“字符”一端,接电位器2脚,控电流;挑起R23“字符”一端接电位器2脚,控电压;电压、电流电位器(反复核对)1脚(两电位器1脚并在一起)接TL494附近地,3脚(两电位器3脚并在一起)接TL494(13、14脚),接在原R48挑起一端的空位。
