声控电源插座包括电源插座、电源插头及声控电路板。使用时将该插座的插头插入普通的电源插座里,再将家用电器的插头插在本电源插座里,将电器的开关合上,然后就可以用声音(比如拍一下手掌)来控制电器的开启。若想电器关闭,再拍下下手掌,电器就关闭。
    图1中D1~D4接成桥式整流电路.它和可控硅S组成插座CZ的供电主回路,D5、R1、C1组成半波降压整流电路,R3、R4、RP又构成分压器,使C1正端电压约为4V,供六反相器CD4069使用。RP为WH7卧式实心可调电阻器,非电解电容均采用CT1瓷介电容,压电陶瓷片Y用FT-27或HID27A-1型,其余元件参数见图标注。本装置元件除插座CZ和压电陶瓷片Y外.其余均可焊在58mm×45mm的印板上。电源插座外壳可购市售二眼(或三眼)插座改制。印板应能固定在插座里面,插座右上角或右下角要用电钻钻十几个小孔,这些小孔应均匀分布在1元硬币大小的圆形范围内,这些小孔作为透音窗孔(也可将透音窗孔挖成条状),里面用502胶将压电陶瓷片固定在透音孔上,插座反面还要安一个带电源插头的盖板(即整个声控电源插座实际一个盒状.外形图如图2所示.全部元件按图1装好并检查无误后.即可通电调试。
    首先测六反相器与⑦脚之间电压应为4v左右,否则应检查D5、R1、C1等元件。若电压正常.可用绝缘小起子调RP.使CD4069⑧脚电平刚要变为低电平(此时仍为4V高电平)为止,此时用嘴向压电陶瓷片Y吹一口气,应能看到⑧脚电平跌落为低电平(用万用表监测⑧脚电压),然后又恢复高电平(即输出了一个负脉冲),说明灵敏度已调至最高,可投入试使用。在实际使用时,可根据各人使用条件,将灵敏度调至合适,即对谈话声、电视、录音机等播放的音乐声不敏感,而对击掌声反应灵敏即为合适。调试过程中,如发现声控灵敏度太低,需要大声击掌才能使插座工作.一般是RP没调至合适或压电陶瓷片的质量太差,可重调或将压电陶瓷片更换成高阻抗耳机音膜。如果发现被控电灯的亮、熄不随击掌声控制,而是交替闪亮.通常是RP阻值调得太小。只要将阻值调大些即可。RP调好后,应用油漆或蜡将调整起子口固定,然后声控电源插座即可投入正式使用。
