电路原理如图所示。
电路是由蓄电池、控制器、用电器及充电部分组成。其中:稳压二极管DWl、电阻R1、R2组成欠电压检测电路,三极管Q1、Q2及电阻R3和继电器组成欠电压自动断电控制、执行电路。K1、K2分别为手动“关”、“开”机按钮开关,PV+是太阳能电池板充电输入正极接线端。负载最好用直流1 2V电子节能灯。
工作原理:
当需要用电时。按动按钮开关K2,此时继电器线圈得电吸合;同时继电器触点(1)和触点(3)闭合接通,蓄电池的正电压从触点(1)流过触点(3);电路得电工作。当蓄电池电压高于10.8V时稳压二极管D1被击穿导通,三极管Q1、Q2正偏导通,此时继电器维持自保导通状态,即使松开按钮K2,电路依然处于正常工作状态。当需要关闭电源时,用手按动关断按钮K1,此时Q1基极b接地,Q1、Q2同步截止,继电器断开,关机断电。当蓄电池的放电电压低于10.8V时。
应停止放电,以防过放电损坏蓄电池。这一功能由欠电压检测电路DW1、R1、R2和执行电路Q1、Q2、R3和继电器完成。当蓄电池电压低于10.8V时、DWl反向截止,从而导致Q1、Q1截止、继电器断电,达到了自动断电,保护蓄电池过放电的目的。
元件及选择:
电阻用1/8W,继电器用4123或T73等触点电流大于5A的小型电磁继电器,指示表选91L16、20V电压表头,蓄电池为12V7Ah以上容量免维护铅酸蓄电池,DW1稳压二极管要求稳压值在9.0—9.1V之间,否则过放电电压将不是设计值的10.8V。其它元件参数如图所示,无特殊要求。
印刷及装配图如下图,图中V+接蓄电池正极,0UT为输出正电压端。PV+接太阳能电池板(或充电器)正极,GND接蓄电池和PV电池板(或充电器)负极。
