这款全自动交流稳压器电路能大大延长昂贵电器的使用寿命,当输入电压为170V~270V时,稳定输出电压范围为200V~240V,额定功率为2.5kW(只要对变压器作微小修改,就可以增加或减小额定的功率)。采用变压器隔离供电和取样,保证调试、维修安全。该稳压器具有高稳定度基准参考电压源和两级控制电路,整个电路基于单片双运放集成电路,工作稳定可靠,抗干扰性能好。
  原理电路如附图所示。
  电源变压器T次级取出两组12V电压,一组经VD1~VD4整流、Cl滤波为双运放LM358和继电器Kl、K2提供12V直流工作电压。同时经限流电阻R2,由VD6稳定为5.6V,作比较器ICA、ICB的基准参考电压;另一组则经VD5整流、C2、C3消噪滤波作电源误差取样电压,经电位器RP1、RP2调整后作ICA、ICB的比较信号。电源变压器T的初级兼作调压器,有A(240V)、B(220V)、C(200V)三个插头供继电器Kl、K2触点选择。C2为输出电源插座,Fu为保险丝。输入或输出电压由电压表V指示(也可不用),SBI是选择开关。
  当输入电压VIN=200V~240V时,继电器Kl、K2均不动作,它们的触点位于常闭位置(附图所示位置)。所以输入电压直接送至输出插座C2而不经任何提升或降低,那输出电压VOUT=VIV;当输入电压低于200V时,Kl吸合,K2仍如于释放状态,此时输入被接到T的C端,从而使输出电压得到提升。根据实测数据,当VIN=170V~200V时,输出VOUT=205V~240V;当输入电压高于240V时,K2吸合,Kl释放,此时输入被接到T的B端,使输出电压得到降低。当VIN=240V~270V时,VOUT=210V~240V(实测值)。
  LED1作电源指示,双色发光管LED2作输入电压指示:VIN<200V时,LED2绿管(G)亮;VIN>240V时,LED2红管(R)亮;VIN=200V~240V时,LED2两管均不亮。
  电路可安装在一块印刷线路板上,检查无误后,便可进行调试。调试方法和步骤为:
  (1)将RPl旋至最上端,RP2旋至最下端。
  (2)插上电源插头CT,用另一只高精度调压器使CT输入电压为200V(借助电压表指示),缓慢下调RP1,使Kl刚刚吸合、LED2发绿光。
  (3)使CT输入电压为240V,缓慢上调RP2,使K2刚刚吸合、LED2发红光。
(4)当输入电压从170V~270V范围时,输出电压及LED2发光应分三段如附表变化,否则应重新调整。若反复调整仍与附表相差较大,应检查IC、VT1、VT2、Kl、K2是否不良及变压器T铁心是否过松、气隙是否过大等。
Vin Vout LED2
170V~200V 205V~240V 绿光
200V~240V 200V~240V 无光
270V~270V 210V~240V 红光
