现在的电话机功能比较齐全,大都"具有来电显示、免提、暂停/重拨、定闹、回拨/追拨、lP拨号、铃声选择、计算器等诸多功能。HCD8688P/TSDL型全国通用来电显示电路比较具有代表性。采用该电路的电话机社会拥有量较大。笔者认为,功能如此齐全的电路没有定时免打扰功能是一个缺憾,对喜欢午休的人来说,入睡后如果被电话铃声惊醒、将是非常烦恼的事情。有的人怕电话铃声影响午休,采取拔掉电话线(或者长时间摘机)的方法,但是每天午休前后都要对电话线进行拔、插,特别是午休后如果忘记插上电话线,也会影响电话机的正常使用,甚是麻烦。在佰灵通HCD8688(8)P/TsDLC型电话机上。利用该机的闹钟功能增加部分元件,使电话机在不影响其它功能的情况下具备了定时免打扰功能,免打扰时间可任意设定随时更改,非常方便,设定时间<24小时,精确到分钟。所增加的元件不需外加电源供电,经半年使用稳定可靠,适合广大电子爱好者自制。
  工作原理:路如下图所示。
电话外线电压经D1~D4无极性变换、R1限流后。为后级电路提供工作电源。电路中V3、V4、R8一R13、D6、D7、C4、C5构成双稳态触发器,平时V3处于导通状态、V4处于截止状态,电流经R12、R14,使V5导通,IC2中的发光二极管有电流流过而发光,其光敏三极管导通;电路中CX为电话机铃流电路中的隔直降压电容器,IC2中光敏三极管的c、e极串接在电容CX的回路中。如果有电话打来.其振铃电压通过IC2中光敏三极管的c、e极构成回路而发出振铃声。电话机处于正常工作状态。电路中的a点接至电话机的定闹信号输出端,当a点有方波闹钟信号输出时,经R2使ICl中的发光二极管和光敏三极管导通,通过R3向C2充电,C2上的电压很快上升,当C2上的电压上升到V1的导通电压时,V1饱和导通:其集电极电压的突然下降。通过C4、D6使触发器状态反转,V3截止,V4导通,V5因失去基极电流而截止,IC2中发二极光管和光敏三极管亦截止,切断了电话机的铃流回路,再有电话打进来时不再发出振铃声而进入免打扰状态;当第二次闹钟信号出现时,双稳态电路再次翻转,免打扰状态即被解除。R6、D5、V2、R7组成发光指示电路。在免打扰状态下V3截止,V2导通,D5发光,指示电话机处于免打扰状态。
  电路中C1的容量选用比较大,在此有滤波和续流作用,以保证电路在各种状态下的稳定性;电路中使用了fCl、IC2两个光电耦合器,消除对话机电路的影响,ICl内发光二极管的负极应接显示电路板的地。这样可适应各种电话机电路;K为定闹、免打扰转换开关;N为复位按纽,按下N可立即解除免打扰状态。由图可见,在免打扰状态下,只是切断了电话机的铃流回路,不影响来电显示、拨出电话和其它功能。而且午休时间结束后。电话机会输出30秒钟的声响(比闹钟声小的免提摘机忙音)催你起床。你可根据来电显示,有选择地回复未接电话。
  元件选择及制作:
  图中电阻R1选用1/4W碳膜电阻,其余全部用1/16W碳膜电阻。
  ICl、IC2选用PC817光电耦合器,D5用φ3mm蓝色高亮度发光管,固定在面板的适当位置,V3、V4最好配对使用,B值>150,其余元件的参数如图中所标注。将元件按下图对应焊接在电路板上,固定在电话机内空闲处,因话机内空间高度有限,安装C1时应卧置,K选用微型拨动开关,固定在电话机后部(如不使用定闹功能。可省略K。
  将R2直接与a点连接),复位按扭N可选用电话机上的一个不常用按键。将该按键下面两端的引线切断作为复位按扭使用;电路中a点连接电话机中闹钟信号的输出端“MUTE”接点(各种话机的显示板同主板的连接排线均有“MUTE”标注)。CX是电话机中体积最大的无极性电容器,一般都采用1uF/250V,比较好找。测量CX两端的直流电压,将其低电位一端的线路切断(图中打×处)作为d、e端。连接好电路后不用调试即可正常工作。
  使用方法:
  免打扰时间的设定也就是电话机原定闹时间的设定方法。用作免打扰时间设置时,需要设置两个时间,第一个闹响时间“ALl”设置为免打扰的开始时间,第二个闹响时间“AL2”设置为免打扰的结束时间。“AL3”设为OFF,以后每天即会按设定时间进入免打扰状态。
