公司或企业办公室里都有电话,下班后有些值班人员私自偷打办公室电话,从而造成公司话费的增加。为杜绝这种现象,制作了这款控制电路,在白天正常上班时间,电话可以用,能接能打。下班后电话自动上锁,只能接不能打,第二天上班后,电话又自动解锁,正常接打,从而有效的解决了上述问题。
一、电路原理:
  如图所示,两个D触发器分别构成单稳态和双稳态电路形式。平时,两触发器不工作,其输出端均为.零,光电耦合器不导通,电话线上的48V直流电压在电阻R8上的压降不足以将稳压管击穿,可控硅截止,电话无法拨出。当早上上班时,电子表闹铃响,其铃声信号经电容C1耦合,三极管放大,并经电容C2,加在第一个D触发器的直接置位端,使由其构成的单稳态电路被触发翻转为高电平,再利用此上升沿使由第二个D触发器构成的双稳态电路翻转为高电平,Q2输出高电平,光电耦合器得电导通,这样,电阻R8两端的电压便直接加在了可控硅VS的控制极,使其被触发导通,电话便可以正常拨打。晚上下班后,电子表第二次闹铃响,整个电路状态翻转,光电耦合器截止,可控硅也随之截止,电话便无法拨出了,但这时可以接听,原因是当有电话打进时,电话线上的90V交流电压经整流,R7、R8分压后足可以使稳压管DW击穿导通,这时便可以接听电话,接听完毕挂机后,可控硅因无维持电流,自行关断,另外。笔者在可控硅的两端并联了一个大电阻,这样.当非正常上班时间时,即使可控硅不导通.电话打不出,但电话的听筒中还会有微弱的电流声,这样便会迷惑偷打电话之人,以为是电话有故障,从而放弃拨打。
二、电路制作与调试:
  制作时,只要按照图中所给的元件参数连接好电路,一般不需过多调试便可实现文中所述功能,但需要注意一点,就是第一个D触发器的定时时间一定要长于电子表一次闹铃的时间,只有这样,才能保证第二个D触发器只被触发翻转一次,这就需要根据实际情况来调整电阻R5或电容C3的大小。另外,电子表的闹铃也要预定好启动时间,比如设在早上八点和晚上六点,如果电子表没有多时刻设置,则可以将其统一设定在六点,这样便是早上六点电话解锁,晚上六点电话上锁,也未尝不可,根据具体情况自己预定时间。
