交流调压器是维修、制作中常用的工具,传统的自耦调压器体积大、笨重、价格也不低,使用时还要接线、很不方便。 我用一些闲置或废弃元件装了一台可控硅交流调压器,经一年多使用效果很好,是一个挺实用的小工具,现介绍给大家。
        本电路如上图所示,这是一款由双向二极管触发的可控硅调压电路,可以提供30—220V可调电压,不小于1A的电流,电压调节非常平滑。
        找一个报废的整流电源外壳,在正面上部开36 x 2lmm2方孔、装上小型交流电压表,下部挖两个插孔,里面是一个二眼墙壁暗插坐芯子,稍稍加工即可装好,用二合一胶(914环氧胶)或热熔胶粘牢。原机壳上的插脚保留仍做电源插头。电位器用x-1w型,配用φ4mm小塑胶旋钮其余原件可装在一小块印板上,因电路简单,可自行设计并用刀刻法制作。双向二极管用DB3型,可控硅用耐压600V以上、额定电流3A的双向可控硅,我用的是拆机件FSM382,如果想加大调压器的输出电流,可以换用6A或更大些的可控硅。当然,要看机壳是否容纳得下。
         用途:一、灯具调光,电扇调速,电烙铁电热褥调温。二、为一些国外流入的100V、110V的小电器提供电源,如日本产的电须刀,美国产的咖啡磨(110V80W)等。三、在检修有过流现象的家用电器时,可先调低电源电压、在逐步升高电压时注意监测有关部位,往往可以很快找到故障点,又能避免其它元件损坏。四、在使用自制充电机给电池、电瓶充电时,可以考虑用调整一次电压的方式,均匀改变二次电压以获得理想的充电电流值……。
         还有很多用途,大家可以自己开发。应该注意,此调压器无论输出电压高低都与市电相连,所以应视同市电,注意安全!
