电子爱好者在进行电子电路实验时,经常需要某一数值的交流电压。解决的办法一般有两种:一是使用自耦调压变压器调到所需要的电压,或是按电路的要求绕制所需电压的变压器。前者体积大,价格昂贵,一般爱好者不具备这种条件,而且输出端与市电相联,在使用过程中不够安全。后者绕制费时费力,绕制后,再改变输出电压就不容易。
  现在向广大电子爱好者介绍一种递进电压为1V最高输出电压达143V的多电压变压器。虽然只有6个绕组,只要在143V之内,通过改变输出端各绕组接线柱的连接方式,就能获得精度为1V的任意电压,在电子实验中使用极为方便。电路见下图。
  图中变压器初级绕组为交流220V,次级分为6个相互独立的绕组,电压分别为1V、3V、9V、10V、30V、90V。在实验使用中,我们只需变换变压器次级各输出端接头的连接方法,就能获得我们所需要的各种电压。
  本变压器输出的各种电压值见上表和下表。上表递进电压为1V.下表递进电压为10V。两表所列的电压值通过对某些绕组的输出端适当地连接组合,就能得到143V以内所需要的各种电压。
  例如:我们需要105V的输出电压,接法如下:首先,按下表所示组合100V:
  端子8与11相接,端子7和12输出的电压即为100V。再按上表组合5V:
  端子2接3、1接5,端子4和6输出的电压即为5v.再把端子6和7相接,端子4和12的输出电压即为105V,见下图。
  考虑到电子爱好者在试验中的实际情况,1V~30V常用于音响等实验,需要的电流较大,绕制次级绕组时线径较粗一些为好。90V以上电压一般用于较高电压电流较小的实验,线径可以适当地细一些。变压器的功率较大一些为好,约150VA左右,具体数据如下:铁心宜采用高硅钢片,截面积17平方厘米,经计算,每伏按3匝绕制。初级220V绕组用φ0.6高强度漆包线绕660匝,加静电隔离层和层间绝缘后再绕次级。1V、3V、9V、10V的绕组用φ1.2高强度漆包线各绕3匝、9匝、27匝、30匝,30V的绕组用φ0.7高强度漆包线绕90匝,90V的绕组用φ0.5高强度漆包线绕270匝。在各绕组的绕制过程中,一定要注意绕线方向,绝不可搞错。各绕组的头尾用两种不同颜色的塑料套管加以区分,并把号码按顺序标注好。
  电子爱好者也可以根椐自己手头材料的具体情况,增大或减小变压器的功率,具体数据可以参考有关资料重新计算。
  变压器绕好后,有条件可浸漆处理。再作一个外壳,在其两侧钻一些通风孔。把次级1V、3V、9V和10V、30V、90V两个绕组群的输出接线柱分别安装在外壳上方的两侧,并且按1~6、7~12的序号标注好。再按机壳的大小将上表和下表打印好后,贴在机壳的外面并用2mm厚的有机玻璃板覆盖,这样,表格就不易被刮破或磨损了。220V电源线和插头一定要用三芯带接地的,将接地的一条线和变压器的铁心、静电隔离层的引线相连。电源开关和指示灯以自己的喜好酌情安装。
