一台兆延ZY101遥控小夜灯,通电后灯发光亮度较暗。小夜灯采用电容降压方式,实绘电路如图1所示。该灯的灯条有两组,一组由8只黄光LED串联而成,另一组由8只白光LED串联而成。灯的亮度由u1(型号抹去)控制Q1.Q2的导通占空比实现。从电路上看,本灯具有3色(黄光、白光、混合光)切换功能,但上电测试发现本灯没有切换功能,只用了黄光LED。测量降压电容C3正常,看来故障系黄光LED光衰所致。想使黄光LED及白光LED同时工作,以提高亮度,试将U1⑤、⑥脚短接后开机,两组LED闪烁,灯亮度并未提高。拆开遥控器,看到遥控器还有几个键位闲置未用。试着用导线短接触发,发现一空键位是3色切换键,如图2所示。
由于该键没有导电橡胶触点,决定将未用的定时关机45分钟按键改为3色切换键,具体方法是:割断定时关机45分钟键与其他线路之间的连线,再将3色切换功能键的2根引线连接到定时关机45分钟键两端。由于定时关机45分钟键连线是碳膜,无法焊接,故用导电银漆将细金属线粘在连接处即可。待导电银漆干了后试按遥控器,小夜灯3色切换正常,当切换在白光或混合光时,灯亮度正常。
