一台数控EDS1000-4T0022G/0037PLJR型变频器,面板显示时有时无,面板显示正常时可以正常操作,断电后再次通电面板无显示。分析检修:送修时通电显示正常,把输入电压调到交流300V时通电面板无显示,但是测量控制端子排.上的10V、24V电压均正常,认为是MCU主控板问题。拆开主控板测量各路电压,发现vCC电压只有4V,测量VCC 5V对地电阻值却没有短路现象,说明MCU主控板正常。检查开关电源供电部分,测量开关电源次级电压50V、24V、15V、-7.5V、+15V.-15V都正常;测量U1(7805 )的输出端电压只有4.1V,输入端电压在5.8V左右,明显此路电压异常,一般变频器7805芯片的输入供电都在7V~9V。于是拆掉滤波电容E19(220uF/16V),目测其外观完好,但经测量电容值已经降为97uF,代换后通电测量电压上升为9V,输出5V正常,说明此机故障为7805的输入脚滤波电容无容量导致。为了降低返修率,把开关电源的滤波电容全部拆下检查,如图1所示,发现滤波电容容量都有不同程度的下降,全部换新后,将输入交流的电压调低为220V时,面板显示依然正常,故障排除。
     小结:面板显示时有时无是同批次变频器的通病,后接修多台都是同样的故障、电容无漏液无鼓包现象。
