富华Prism80色水族箱LED射灯,由5V电源适配器、控制盒、遥控接收头及射灯组成。其控制电路采用微芯公司(Microchip) 的8位单片机PIC16F1508. ,外挂ATML02CM系列存储器,用以存储用户数据。
故障现象1:多只射灯不亮或仅蓝色灯亮。
分析检修;找一块手机电池,串接1002限流电阻,其正极接4芯线中的红线,负极分别接黄、白、黑线,故障不变,由此判断故障点在射灯内部。先用小刀除去射灯内圈的密封胶,再拆开射灯,发现部分红、绿灯珠烧毁,同时损坏的还有个别限流电阻,如图1所示。更换灯珠及电阻后试机,故障排除。
故障现象2:多只射灯发光颜色与设定的颜色不符,设定单色光时,部分灯芯不亮。分析检修:用例1方法测试,判断灯珠正常,故障部位在控制小盒内。用万用表检测,发现射灯灯珠的控制管及限流电阻损坏。故障现象3:补光灯不亮。
分析检修:该灯采用输出为24V/2A的电源适配器供电。检测电源适配器无24V电压输出,用外接电源试验,补光灯能正常点亮,由此确认电源适配器有故障。该电源适配器采用Micrel(麦瑞半导体公司)生产的电流模式PWM控制器MIC38HC43BM(U1),实绘电路如图2所示。
市电经BD1整流,C1A、C1B滤波后产生约300V电压,路通过变压器T1的初级线圈为开关管Q1供电,另一路通过R7.R8限流,C2滤波后供给U1,作为⑦脚(VDD )启动电压。U1启动后,其⑦脚供电由反馈线圈产生的脉冲电压经D4整流.R9限流.C2滤波后提供。T1次级线圈整流输出的24V电压经光耦PC1反馈至U1②脚(FB),以控制U1⑥脚输出的脉冲宽度,从而使输出电压保持稳定。在路检测,发现F1断路开关管Q1击穿。更换F1和Q1后试机,故障排除。
