故障现象:该车不能向前跑。根据实物测绘的电路如图1所示。左转时,测得电机M2两端电压UAB=5.5V,右转时UAB=-5.5V,但无论操作遥控器向前或向后时,直行电机M1两端电压UCD=-4V,显然不对。经查Q4击穿,换一只8550后,有时可以向前跑,但速度慢,且Q4过热,最后查出电机M1不良,换一只电机后切正常。
        遥控玩具汽车的电机容易损坏,且连带驱动管8550和8050损坏,集成电路一般不会损坏,检修时应注意。
        集成电路SM6135W在接收遥控信号时相关引脚的电压见表1。图中与M1相关的各点电压,括号外是向前跑的值,括号内是向后跑的值;与M2相关的各点电压,括号外是向左转的值,括号内是向右转的值,供维修时参考。
