在家电维修工作中,经常需使用电压500V以下,电流5A以内的小功率可控硅,这些可控硅分为单向型(SCR)和双向型(BCR)。制作如图1所示的简易测试器,可快捷测试此类可控硅,并能直观判断其好坏及触发性能。
图1中,S1为选择开关,扳至上方时作测试SCR用,扳至下方作测试BCR用。测试前,先把可控硅的各引脚分别插入对应插座孔(插座孔为两种可控硅共用,SCR的标注是A、K、G,BCR的标注是T1、T2、G)。接通电源开关S2,当S1扳至上方时,SCR的A、K极间便加上正电压;当S1扳至下方时,T1、T2极间便加上正电压。在上述两种情况下,红色发光二极管LED1,或绿色发光二极管LED2都不应该亮。如LED1亮,表明SCR是坏的,其A极和K极已短路;如LED2亮,则表明BCR是坏的,其T1极和T2极已短路。再按一下按钮SB,给SCR的G极(S1在上方)或BCR的G极(S1在下方)外加一个触发信号,在正常情况下,LED1或LED2应立即点亮,且当SB松开后,LED1或LED2继续保持点亮,即表示SCR或BCR是好的。如果按下SB后,LED1或LED2不点亮,则表示SCR或BCR是坏的,不具有触发功能。如按下SB后,LED1或LED2点亮,而松开SB后,LED1或LED2又立即熄灭,则表明LED1或LED2不具有触发保持功能,同样不能使用。
S1选用小型旋转式波段开关(三刀双掷),SCR和BCR的公共插孔I采用IC专用插座,GB选用两只层叠电池(每只电压为6V串联组成),其余元件按图1中的标注值选用,无标注的规格和型号不限。
