由于本人手头有若干LED灯恒流驱动的和某宝APP的签到红包,近日购买了灯条(长度50厘米,72只串联)、BP2838无极调光IC、(NE555)PWM模块,制作了个无极调光台灯,效果很好,下面有制作方法和电路图。
       NE555PWM模块
       上图为LED恒流驱动电路
      上图为DIY的无极调光电路,制作方法如下:
       把原恒流驱动板上的IC换为BP2838,3脚接10K电阻到地,把原2脚100K接地电阻去掉,接一只10K电阻到NE555的3脚(PWM模块场效应管D4184的G极那里),电阻RS范围一般为1~5欧姆左右,根据功率来调整,这里选择4欧姆,使灯条最大功率只能达到10瓦。
       (NE555)PWM模块作以下改动:
       1、电容C4处接一只12V稳压管,嫌体积过大也可以换成小点的47~100uF/16V电容。
       2、BP2838的PWM调光输入参数为-0.3~6V频率100Hz~2KHz,模块原PWM频率是20KHz,把C2改成103后频率为1KHz。
       3、接线端子、场效应管、二极管D4可以拆除不要,板上连接LED指示灯的R4要拆掉。
       频率、波形
       注意安全,一定要装个外壳
