本人最近花了50元在网上淘了一组T12焊台套件,包括控制板和手柄。利用废弃的DIY稳压电源外壳,饮水机12V/6A电源板做电源。整机效果图和内部结构如下图所示。
空间允许,增加了2596可调稳压电源。
可调稳压输出最高23V,能满足维修3842和494开关电源需要。
饮水机电源板一般最高输出电压只能调到17V左右,焊台需要24V供电。增加一只共阳肖特基二极管,将输出整流电路由带抽头的全波整流改成桥式整流。按图把12V/6A电源板不改变占空比和不重绕变压器改成24V/3A电源。整流电路改造方法如下图。
经过一天的“鼓捣”,多功能焊台诞生了。使用了白光焊台,原来的电烙铁都想扔掉了。
提示:494开关电源可以通过上述方法提高输出电压,改造后的输出参数为电压翻番,电流减半。此制作没有技术含量,对于各位老师就是“小菜一碟”。仅将此贴送给业余电子爱好者中的初学者参考。
