目前,很多收音机、随身听、剃须刀等都采用3V电源,本文介绍的稳压电源,很适合业余爱好者制作,有一定的实用价值。原理如下图所示。在图中,VI是集电极输出的串联调整管,VT2为高增益放大管,VT3,VT4为差动式误差放大器,从而改善了零点漂移,提高了温度稳定性。VD5,VD5及R5构成取样电路。C1、C3分别为输入、输出滤波电容。
      本电源的稳压过程可以简单地表示如下:当输出电压U,由于某种原因升高,会引起如下变化过程:,从而使增高的Uo又降下来,保持了输出电压的稳定,若Uo下降,则整个过程相反.该稳压电源有两个特点:
(1)、由R3、C2和VT3组成延时电路,在开机的瞬间,VT1导通,相继VT2导通。由于R3、C2的延迟作用,使VT3截止,VT4先导通,并建立了输出Uo,当输出电压升高到一定程度时,VT3开始导通,这样才使稳压电源进入正常的工作状态。
(2)、由于发光二极管的特性曲线与稳压管非常相似,其正向压降约为1.5〜3V,完全可以作稳压管,因此,该电路在利用VD5作稳压管的同时,也兼作电源指示的双重作用。如VD5采用型号为2EF501(绿),其正向电压为1.5V左右。微调电阻R。可使输出电压Uo精确到3V。R6可在150〜200欧范围内调节。为使该电源输出效率高且保证调整管VT,得到良好的散热,须安装一只面积为30 X 25mm2,厚度为1.5mm的散热铝片。
