利用此工具可以快速检测霍尔传感器是否有问题,例如,上门修热水器快速判断水流传感器是否有问题,可以将此设备直接插到水流传感器接口上,打开水阀,开启热水器,可以正常启动说明原传感器有问题,这是做的一个四线的,多了一个温度检测,可根据图中参数制作,电源正负加输出三根线找个一样的插头按顺序接上就可以,四线的在地与输出之间加一个50k电阻,非常小巧不占地方,利用机器的电源,大家还可以根据感应针的电压加一个分压电阻就可以直接启动燃气的热水器了。
