过完年后闲来无事,于是把闲置的48V电瓶车充电器改成12V铅酸电瓶充电器。先把变压器拆开,把54V的输出绕组17圈改为5圈,把3842的供电绕组5圈改为9圈。然后把取样电阻R27去掉,用10K电阻和2K的精密可调电位器代替。全部焊接好以后,调整2K的精密可调电位器,使输出电压为14.8V即可。
经过试验,此充电器给45Ah的铅酸电瓶充电,充电电流大约为1.8A,转灯电压是14.8V,浮充电流为0.4左右。
