最近网上购买过两个容量测试仪,用0.5A电流放电时间太长。突发奇想,自己设计制作了一个多路18650锂电池容量测试仪。是用500w左右电炉丝放电,用MF-47型指针万用表串入电路测试电炉是15圈时放电电流为1安,再缩短一些也可以制作成1.5安到2安放电电流。但是对于单节18650电池,担心会造成损害,而且电炉丝会发红,会有一些安全问题。
制作初期每一路使用继电器电子3伏电压时,继电器在临界时反复动作用不了几回不点就会接触电阻变大接触不良,放电电流会变小影响测量精度,在改进时就舍弃了。
本人制作水平有限,无法制作自动计时和计算容量的电路。这些只能手动完成。放电时间为90分钟,再乘以每分钟1.67,大约这节电池容量为1500毫安。实际操作时,可以找一张纸,从1~10记录每节电池初始放电时间,放电池对应的电池的报警灯亮。记录时间计算下就得到了它的容量。虽然过程有些啰嗦,但是亲自实验效率还是很高的。本电路核心器件就是7030a,是一个电压下降到三伏时输出脚变为低电平的芯片。工作室打开盖,方便散热,和取放电池。
不用时合上盖子,保护内部电路不被磕碰。操作时开关都断开每节电池都放好,确定状态灯都亮起即可,然后记录好起始时间,迅速每路开关都闭合状态灯熄灭开始测试,知道每节电池对应的对应的放电结束灯亮起民办有报警声,记录好对应电池的结束时间,再放入另外电池。然后多少分钟再乘以1.67就是电池实际容量。
上面三脚芯片是7030a,直插的和贴片的都可以,不过贴片的需要焊接三根引线。用本锂电容量测试仪,在我淘回来的两组废电动车锂电池中挑出了很多有用的电池,2000,1800,1500的各种都有。还有700~800的基本都淘汰了。我用两千毫安时的把我购买的锂电冲击钻的电池包里面的电池都换了,原来电池包中的测容量都基本在1000左右。现在使用特别耐用。
关于满电4.2V,放电终止电压3伏。我也亲自测量过,将近三伏时电流表显示将近0.8A。在业余条件下测量挑选出来的电池安装在电动工具锂电包上非常耐用,况且毕竟是简易测量工具,又不是需要大批量生产,我觉得已经足够用了。当下主要的难题是解决无人值守问题,有高手能设计出多路自动断电计时功能。我的帖子前面也提到过,初期利用了继电器,但将近三伏时不停的反复动作,用了几次触点接触不良造成放电电流变小,严重影响测量精度。
有高手可以在这个基础上增加自动计时和断电电路进行进一步改进,欢迎大家提供宝贵意见。
