现在维修液晶电视和其他家电的时候经常会用到3.3v、5v、12v电源。通常呢我们大多是用LM317来自制电源,这样的话就要敲盒子或者找一个合适的盒子,找各种相关配件,然后还要调试,或者划定标示。再或者干脆买一个普通电源。其实,有一种被沦为废品的电器--主机电源是一个高品质的电源系统。
平时有很多的主机更新换代,电源也就随之淘汰了。其实大部分电源是好的。万一不放心也就是把输出滤波电容换一下(以前发过一个“做简易在线测量输出滤波电容”的装置的文章,用这个装置可以不用开壳直接开机测量电容好坏)。主机的电源输出稳定,波纹系数小,输出的电压值级我们也恰到好处,而且功率大,抗干扰能力强,一般都在200W以上。其输出分别是以线的颜色区分的,红色是5v/20A,黄色12V14A,橙色3.3V20A,蓝色-12V0.3A,紫色5VSB,绿色PS-ON5V。这个输出参数是长城400-P4电源的,其他的品牌电源输出参数基本类似。我们只要给.3V、5V、12V分别做三个莲花插座和给PS-ON5加一个对地开关就完成了。使用的时候,需要那个电压就把莲花插头插入那个插座,打开开关,就有电源输出。如果要报警短路,只需看电源风扇转不转就知道了。
