生铁又叫铸铁,使用泛围很广泛,因为成分和铁不一样,一般来说很难焊接,专用焊条很贵,普通F422焊条按照常规方法是不能焊接的。其实,只要在F422焊条止缠上铜丝就可以正常焊接了,不用加热处理,和铁异种焊接也可以,焊好后可以看到焊缝有铜色。2.5毫米焊条用80~100A电流,不会裂开,电流尽可能小一点就行了。
如下图所示,就这样缠满就行了,缠在药粉表面即可使用了。
