1、胆机平台框架
2、多用电源框架
3、主电源印板
灯丝及负压印板
电源成品
灯丝及负压起动
延时后高压起动(红灯亮)
带载测试(高压组中的高压测试)这台高压能到540V
带载测试(高压组中的低压测试)
三组高压不管那一路带载,其他二路电压不变,并且能同步可调电压。
3、几种胆机组合
300B二级推(大8脚管)
FU-50二级推(小9脚管)
FU-19一级推
还可做三级推等不同的推动电路,变化相当多。
4、300B胆机实例
这是网上下的一张300B二级推电路图,按这图做的坛友也不少,效果还不差,但是功率管的阴极电阻和电容对音色影响较大,而且在大音量时对低音也有力不从心的感觉。同时该电路的输入信号电压不能高于0.8V,高了就变形。
推动级输入信号高时的波形,试了几种管都有这现象
后来我改了二个地方,一是把功率级的自偏压电路改成固偏压电路,取消了阴极电阻和电容(省了一笔银子 并改小了音染),但是对管子的危险增加了,一旦负压失压,会烧价格不菲的功率管,解决的对策是串保险丝;二是调整推动级的工作点,使推动级能接收3V的高信号,现代的音源输出电平都比较高,改动后推动级的输出摆幅也明显提高,增强了对300B的推力,有些坛友戏称玩300B就是玩推动,确实是有道理的,因300B的栅负压相当深,是常见功率管中最深的一种。(请各位大神讨论这一观点)
推动级的第二级输出电压波,10:1探头,电压摆幅达220V,明显高于改动前。
5、胆机装配
手工打孔,真累。
输出变压器,初级阻抗3.5K和4.5K可变,能通用5K以下的各种单端电路。
变阻抗的接插件
内部布局比较烂,但接线尽量短。
因全部用接插件联接,换一个输入电容相当方便,顺便换了三种电容听听,是有区别。
威马的MKP10
国产的CJ41
二手的VQ电容
整机工作
5、胆机初测
要测内容比较多,因本机是用开关电源,所以只测电源对胆机是否有影响。
打开电源约90秒后高压输出,延时正常。
一是听噪声,工频噪声,用索尼重低音耳机试(不衰减,直接接)没有低频噪声,仅有一丁点丝丝声,用工频变压器的胆机过不了这一关,用AKG701耳机试,连丝丝声都听不到,因AKG的灵敏度比索尼的低,所以有AKG701耳机不贵,耳放贵的一说。
二是测噪声,因开关电源的频率高,都在人耳听不到的范围内,但高频噪声虽然听不到,但会调制音频信号,从而影响听感。测试就用土办法,胆机输入开路,音量开最大,用示波器测输出变压器的输出端(不接喇叭测),采样时间分长、短二次,都相当低。
至于电压稳定度,供电速率均好于工频变压器。
6、应用体会
要说该平台好处相当多,一是可随心所用换电路、管子、电容等;二是采用了谐振式软开关的开关电源,降低了噪声、提高了效率,并且电压可调,能应付大多数胆管,要说本平台的核心是电源,制作电源比制作胆机复杂得多。
最后说一下开关电源,一提到开关电源用于音响立马有一批大师会提出各种各样的问题,什么过载能力差、瞬态响应差、开环的电压不稳、闭环的细节少、高频噪声大、音色偏瘦、音质发硬、听感发毛等等一大堆问题,有没有这样的问题,有,能不能解决这些问题,能。因为开关电源是一个很庞大家属,各种各样的拓朴和设计相当多,而目前市面上最多 的还是反激式的电源,而大师以前听到的基本上都是反激式、功率大点的是正激单端硬开关电源,所以会有上述原因。再说,用于音响的开关电源设计不同于常规电源设计,要进行各种优化,才能克服上述问题。
至于开关电源的制作,因篇幅太大,不在此文中讨论。
