一只耐威特探照灯(有“强光、弱光、爆闪”三种发光模式),按动开关,灯珠闪亮一下后熄灭。该灯主要由4V/7Ah铅酸蓄电池和控制板构,成,其控制板电路如图1所示。经查,确定控制芯片损坏。因该芯片表面未标注型号,网上也未查到相关资料,故无法购件更换。当下市售探照灯、强光手电灯珠型号多为Q5和T6,与手头的Q5型灯珠对比,发现该探照灯的灯珠比Q5大,因此确定此探照灯的灯珠为T6型。网购T6灯珠控制板,如图2所示,其控制芯片为HR1791,如图3所示。
因开关安装在原控制板上,所以要保留原控制板,以便固定开关。首先切断开关与原控制板的连接线,以及原控制板与灯珠、蓄电池、充电插座的连接线,然后按照图2中的接线标识接好线,最后用热熔胶将新控制板固定在灯壳内。按动开关试验,故障排除。
