光电耦合器种类多,型号多,用途广,内部电路与管脚排列各不相同。因此在使用中无论是选购、维修测试,都很不方便。本文介绍的光电耦合器测试电路,是在工作实践中依据不同的光电耦合器的内部电路、管脚排列设计制作的,电路简单实用,测试方便,常见的光电耦合器都能测试,下面分别说明电路原理、测试方法及制作。
一、电路原理
        本光电耦合器测试电路见下图(a),是依据光电耦合器GD3外形封装,按着型号、内部电路、管脚排列分为三类19种,分三个插座,分别对各种不同型号的光电耦合器进行测试。第一类是在一个芯片内只有一组光电耦合器,管脚排列有6脚、8脚,且无规律。见表1图1、3、4、5、14、15,在插座一内测试。第二类是在一个芯片内分别有一组、两组、三组、四组光电耦合器,管脚有4脚、5脚、6脚、8脚、12脚、16脚等,内部电路及管脚排列有一定的规律,见附表1图2、6、7、8、9、10、11、12、13、16,在插座二内测试。第三类是在一个芯片内有一组或两组光电耦合器,分别为4脚、8脚封装,见表l图17、18、19。与前两类4脚、8脚封装的不一样,所以,将这一类光电耦合器在插座三内测试。19种图形是按着内部电路、管脚排列及各种相应型号归类列出的,便于测试时参考。
        本电路非常简单,由三个16脚DIP插座,四只发光二极管,一只按键开关,一只电阻组成,采用3伏电源供电。四只发光二极管的主要作用是监测光电耦合器输出部分好坏。R为限流电阻,AJ开关是控制光电耦合器输入端电源的通断,三只插座应插光电耦合器的输入端正极接电阻R,负极接电源的负极,三只插座应使光电耦合器输出端的正极(集电极)全部接至电源正极,负端(发射极)分别按光电耦合器内部电路的不同分别接至发光二极管,发光二极管的负端接电源的负极。在一只芯片内有几组光电耦合器,就有几只发光二极管发亮。
二、测试方法
         测试方法很简单,按光电耦合器的型号,插在相应的插座。内,按下AJ开关,相应的发光二极管亮,放开AJ发光二极管灭,否则该光电耦合器有问题。对于光控晶闸管输出型的光电耦合器,只要按一下AJ开关,相应的发光二极管保持常亮。以上测试参照表1、表2实施。
三、制作方法
          电路板可选用市售的万用电路板,本测试器电路板是自制的,见下图b印制板图,插座选16脚DIP插座,VD1-VD4选用普通的发光二极管,R选150Ω1/8w的电阻,AJ开关选微型触摸开关。将所有元件焊在有印制电路的一面,无须调试。找一合适的机壳,按插座、发光二极管、AJ开关的形状,在面板上打好相应的孔,将电路板固定在面板内侧,置插座、发光二极管、AJ开关高出面板,以便于操作。
