液晶电视的兴起,令黑白电视机几乎全部被淘汰。但其中有些东西,还是很有价值,比如其12V直流电源和电源变压器,笔者就长期利用。先说说变压器。黑白电视中的电源变压器一般可输出13.5~18V交流电,且电流较大。可以用它制成充电器,为摩托、汽车的蓄电池充电。方法很简单:在变压器次级输出端接四只二极管,组成桥式整流电路,再接一只3000uF/25V的滤波电容,便可得到平滑的18V直流电。将这组直流电分出正负极,接在蓄电池上,即可对其充电。
一般来说,蓄电池对充电电压要求并不严格,所以,18V直流电是可以直接给电池充电的。如果担心电压过高,对电池有所损伤,可以找黑白电视电源,利用其输出的12V稳定直流电流来充电,效果更佳。
黑白电视变压器还可以用来维修彩电开关电源(注意:这里所说的不是一般机型的变压器)。早期上海生产了种飞跃 19英寸黑白电视,采用110V直流供电。该机变压器次级能输出100多伏交流电。在维修彩电时,如果遇到屡损开关管或者开关电源大面积损坏时,可以利用该变压器对市电进行降压,然后将降压所得的110V交流电接入彩电,代替市电,以防止故障扩大和再次损管(此类变压器很难找到)。
黑白电视电源不但能用来给蓄电池充电,还可以给干电池充电。
在万用表中,常用一块9V干电池,一旦该电池电量不足,会造成测量失误,给维修带来困难。该电池不贵,但不好买。为此,笔者发明了一招,利用黑白电视电源稳压输出的12V直流电来为该电池充电。
从理论上讲,干电池是严禁充电的,但笔者使用这种方法数年,感觉良好,充过电的电池和新买的差不多,最少可用半年,用完可以再充。对于1.5V干电池,可以串联起来充电,不过充电后并不耐用。
12V电源还可以用来检测、区分稳压二极管。稳压二极管上面的字很小,模糊不清,如果不慎把它们和其他二极管混到一起,则很难区分。即使知道哪个是稳压管,也很难知道管子的稳压值是多少。
稳压管对参数要求极严,尤其是在开关电源中,稍有差错,就可能烧毁一大片元件。因此,在使用稳压管时,必须快速准确地判断它的稳压值到底是多少。用12V电源来对其进行判断,是个不可多得的妙法。方法为:在12V电源和地之间接上一只1kΩ~5kΩ的电阻。测试时,将该管和电阻串联,正极接地,负极接电阻,测量该管正负极之间电压,所得的数值即为该管的耐压值。
如果测得的数值为12V左右,说明该管不是稳压管或者稳压值在12V以上,可换用18V电源,继续用以上方法进行测试。
