本文笔者是做对讲机维修的,经常碰到一些对讲机没有充电器或者充电器损坏的情况,而对讲机好多都是8.4V的锂电池,现成的8.4V充电IC不多,而且蛮贵的。前几天闲的没事儿拆了个全新的对讲机充电器,然后看其充电板的元件不太多,遂打算抄一版,便于以后改充电器使用。
绘制PCB时候没有拍照,热转印时候也没有拍照。只是在腐蚀的时候想起来,要跟大家分享一下,才开始拍照。由于有一些封装的元器件没有,电阻就换成了直插,三极管也换了直插
下图是腐蚀剂腐蚀PCB,由于是使用剩下的,水温很低,没办法,只有用风枪一点点的吹。吹了好长时间,平时几分钟就腐蚀完了现在需要十几分钟。
下面已经腐蚀的差不多了
腐蚀完成,水洗打磨后得到了四块PCB。
随意找了些元器件焊了上去试验一下好不好用,D882没有,就用了S8050
充电的时候亮红颜色的灯,等到了设定电压,8.4V的时候红灯不亮了,黄灯亮,也就不再充电了。下图是我用电子负载横流400MA进行老化,不敢太大电流,8050受不了。测试了一个多小时,没烧 ,等D882回来了,直接用882吧。
经过测试,此电路没什么问题,可以使用,如果大家遇到8.4V锂电池充电部分坏了,可用此电路替代。
